6月25日,2024“N+”AI互动创新论坛在南京举办,Imagination中国资深副总裁张晓波受邀出席。在主题演讲中,张晓波表示,Imagination作为图形、计算和边缘人工智能领域的领导者,致力于推动技术创新,拥抱人工智能的未来发展。同时他也介绍了Imagination在计算领域的战略布局、产品技术以及对未来AI发展的深刻洞察。
活动当天,Imagination中国资深副总裁张晓波做了《边缘人工智能和计算创新,拥抱AI未来发展》的主题分享。他首先简单介绍了Imagination的公司情况,表示“Imagination致力于成为图形、计算和边缘人工智能的领导者。”
目前,Imagination 提供全栈解决方案,覆盖了汽车、移动设备、桌面等多个领域,其产品线涵盖多个 GPU 和 CPU 系列。GPU 包括支持光线追踪的XT GPU、支持高性能 DirectX 的 XD GPU、专为汽车等安全关键领域设计的 XS GPU等等;高质量RISC- V CPU包含了实时 CPU 系列、性能密集型 CPU 系列、以及高性能 CPU 系列。
分享中,张晓波引用了 AI 研究者 Rich Sutton的观点,强调了通用计算在 AI 发展中的重要性。他举例说“在 ISP 领域,在做 AI 训练时,大量人工标记并不高效和精准 ,实际上可以用机器去识别,那些人眼分辨不了的图片却可以用机器来分辨及标记,通过训练,然后更精准的进行人工智能的推演。” 他表示 Imagination 更多从 芯片 IP 角度思考边缘人工智能的发展,将通用大模型和开放的软件生态系统集成到不同应用场景中,如车载场景。作为UXL 基金会的创始会员,Imagination一直积极推动软件生态的创新与发展。
从芯片IP的角度来看,张晓波表示随着端侧AI训练、推理的需求增大,晶体管持续扩展,性能不断提升的同时,热管理也成为了主要挑战。芯片 IP 可以根据需求对芯片进行调整和适配,推动计算架构的改变。例如ChatGPT,后台服务器的能耗非常大,如何通过架构演进节省能耗,是行业非常重要的话题。
对于边缘设备,需要一种全新的系统架构理念,以提高能效并解决热限制问题。在 Imagination 看来,边缘计算的解决方案需要技术路线相融合,形成新的融合架构。未来应用到芯片设计的各个领域,包括 Auto、IOT、DCD、服务器等。配合新技术演进,同时还需要解决硬件、软件、生态等方面问题,这些需要行业共同努力来实现。
