多联机中央空调是广泛应用于中小型建筑和部分公共建筑的空调系统。它通过一个室外机和多个室内机相连,可以同时调节不同区域的温度和湿度,能够有效地管理多个房间或区域的空调需求,提供更加灵活和节能的解决方案。
多联机中央空调的核心技术在于其PLC控制系统,可以根据室内负荷的变化自动调整压缩机的运行频率和制冷剂的流量,从而实现精确的温度控制并提高能效。此外,多联机系统还可以实现冷热独立供应,部分型号还支持同时制冷和制热功能。
对此,数之能提供基于PLC数据采集的中央空调智能运维系统解决方案。该系统通过实时监测设备状态数据、环境参数以及能源消耗情况,并利用可视化界面进行监控、展示、告警、运维、分析等,从而达到降低能耗、提升运行效率、延长设备寿命等目标,促进运维模式的数字化升级,确保设备稳定安全稳定。
功能特点
1、远程监控:允许操作人员随时随地了解系统的运行状况与工艺参数,如环境温度、主机运行参数、冷冻水管压力、冷却水出水温度、冷却水回水温度、冷却水流量、冷却水管压力、冷却水泵运行频率、冷却塔运行参数、各管道的阀门开度等等。
2、远程调控:根据外界气候条件变化和室内负载灵活调整空调变动,如远程开关、参数调节等,调整最经济合理的运转模式,达到环境舒适、成本适宜等目标。
3、故障告警:监测到设备异常自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,快速响应异常事件并采取措施,避免事态严重带来更多的损失。
4、运维管理:查看各个设备的位置分布与属性信息,并能获取到设备维护记录、操作日志、故障频率等信息,从而实现智能化的运维管理。
5、预防性维护:基于预测性的数据分析,智能运维管理系统可以提前识别潜在故障并计划必要的维修措施,减少突发停机风险。
6、用户行为分析:采集开关频率、能耗水平与使用习惯等信息,为客户提供个性化服务的同时进一步提高能效比
