乾鸿微全新推出与HS1010型±15V精密单刀单掷模拟开关同属高压精密模拟开关系列的HS1011型±15V精密单刀双掷模拟开关。如果您有需求,敬请联系我们索取样片或洽淡进一步合作。
乾鸿微2024开辟全新产品线,陆续推出高压模拟开关系列新品,已推出的HS1010型±15V精密单刀单掷模拟开关以及HS108型±15V 8选1多路复用器已经过客户实机测试并获得广泛认可。与HS1010同属高压精密模拟开关系列的新品HS1011为一款±15V精密单刀双掷模拟开关,HS1011基于CMOS工艺设计,可在±15V的电源范围内工作,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特点,导通电阻曲线在整个模拟输入范围平坦且拥有出色的线性度和低失真性能。高开关速度和高信号带宽以及低功耗使其非常适合便携式和电池供电仪表。
应用领域:·精密测试设备·精密仪器·电池供电系统·采样保持系统
HS1010外形图:
HS1010芯片特点:
●供电范围:±15V
●导通电阻:30Ω
●静态功耗:50nA
●快速开关时间
——开启延时:100ns
——关断延时:80ns
HS1011为一款精密单刀双掷模拟开关器件,可根据逻辑控制端IN来控制HS1011的2个单通道之一切换到公共输出线上、支持轨道轨输入、输出。该器件主要瞄准传统的±15V电源范围的电子系统,同时也能支持单电源工作,且产品要求设计最大额定电源电压35V,导通电阻为30Ω。该器件主要用于精密传感器信号处理、精密仪器仪表等领域。如果您有需求,敬请联系我们索取样片或洽淡进一步合作。
