智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
方案背景
智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。
一、可充电锂电池产品基本参数
| 接口线序 |
C+C-0P-P+ P-P-0P+P+ |
| 额定容量 | 5000mAh |
| 额定能量 | 37WH |
| 标准电压 | 7.4V |
| 充电电压 | 5V1A |
| 充电限制电压 | 8.4V |
| 充电接口 | Type-C |
二、FP6291芯片锂电升压流程
TYPE-C输入5V1A给FP6291进行升压到8.4V,单片机检测电池电压来显示充电状态。支持输入5V/1A,输出8.4V两节电池充电智能门锁电池方案,使可智能门锁节省充电时间,提升了充电效率。
FP6291升压充电流程图:
FP6291升压充电架构
FP6291智能门锁电池升压充电PCBA板:
智能门锁电池升压充电PCBA板
三、FP6291升压芯片的优势及特点
智能门锁可充电池升压充电芯片是一种用于智能门锁的电源管理芯片,它可以将输入的电压升高到适合电池充电的电压,并提供过压保护、过流保护、短路保护等功能,以确保电池的安全充电。
FP6291升压芯片
FP6291:这是一款异步内置MOS管升压恒压芯片,工作电压为2.6V至5.5V,适用单节电池和3.7V、5V供电升压,恒压基准为0.6V±2%,误差小,可提高输出的准确度。FP6291是双节升压充电芯片,支持输入5V/1A,输出8.4V两节电池充电智能门锁电池方案,能够在5V输入的条件下,实现输出8.4V两节电池充电能力,具备输入动态能力平衡器、输入电流限流和真关断技术等功能。 这些芯片具有高效率、高集成度、小尺寸等优点,可以满足智能门锁对电源管理的要求。
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling、MST和GOFORD在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
