微控制器、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、模数转换器(ADC)以及以多个电压轨供电的其他器件都需要电源时序控制。这些应用通常要求,内核和模拟模块在数字输入/输出(I/O)轨之前上电,不过有些设计可能要求采用其他序列。正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引起的即刻损坏和静电放电(ESD)引起的长期损坏。另外,对电源实施时序控制还可在上电期间错开浪涌电流,在采用限流电源供电的应用中,这一特性特别有用。
本应用笔记探讨采用分立式元件对电源进行时序控制的优缺点,同时还将描述利用ADP5134,的内部精密使能引脚实现时序控制的一种简单而有效的方法。ADP5134将2个1.2A降压调节器与2个300mA低压差(LDO)调节器结合起来。本应用笔记同时还将描述一些序列器IC,它们可能对要求更为精确和灵活的时序控制这类应用更有帮助。
图1所示的应用要求使用多个供电轨。这些供电轨分别为内核电源(VCCINT)、I/O电源(VCCO)、辅助电源(VCCAUX)和系统存储器电源。
图1.处理器和FPGA的典型供电方法
例如,Xilinx Spartan-3A FPGA集成了上电复位电路,该电路确保在所有电源均达到阈值之后,才允许对器件进行配置。上电复位电路降低了对电源时序控制的严格要求;但是,为了尽量降低浪涌电流水平,同时考虑连接到FPGA的电路的时序控制要求,必须按以下序列给供电轨上电:先是VCCINT,然后是VCCAUX最后是VCCO。请注意,有些应用要求遵循特定序列;因此,请务必参看相关数据手册电源要求部分。
利用无源延迟网络实现简单的电源时序控制
图2.利用电阻、电容和二极管实现的简单电源时序控制方法
这种方法可以用于不要求进行精密时序控制的应用。只需延迟信号的应用可能只需要外部电阻和电容。在标准调节器中使用这种方法的劣势在于,使能引脚的逻辑阈值可能随电压和温度而大幅变化。另外,电压斜坡中的延迟取决于电阻和电容的值和容差。在–55°C至+85°C的温度范围内,典型X5R电容的变化幅度约为±15%,而受直流偏置效应影响,变化幅度还会增加±10%,这个偏差会使时序失去准确性,有时还会变得不可靠。
精密使能引脚简化时序控制
当使能输入引脚的电压升至ENx引脚上升阈值(VIH_EN[0.9V最小值])以上时,器件退出关断模式,管理模块开启,但不会激活调节器。器件将使能输入引脚的电压与一个精密内部基准电压(典型值为0.97V)进行比较。当使能引脚的电压升至精密使能阈值以上时,调节器激活,输出电压开始上升。在输入电压和温度转折点,基准电压源变化幅度只有±3%。这么小的变化范围确保了时序控制的精确性,解决了使用分立式元件时存在的问题。
当使能输入引脚的电压下降到比基准电压低80mV(典型值)时,调节器停用。当所有使能输入引脚的电压都降至ENx下降阈值(VIL_EN[0.35V最大值])以下时,器件进入关断模式。在该模式下,功耗降至1µA以下。图3和图4展示了ADP5134精密使能阈值在整个温度范围内针对BUCK1的精度。
图3.整个温度范围内的精密使能开启阈值(10个样本)
图4.整个温度范围内的精密使能关闭阈值(10个样本)
利用分阻器实现简单的电源时序控制
图5.利用ADP5134实现的简单时序控制
图6.ADP5134启动序列
图7.ADP5134关断序列
序列器IC提高时序精度
例如,ADP5034 4通道调节器集成了2个3MHz、1200mA降压调节器和2个300mA LDO。可以利用ADM1184实现典型的时序控制功能,用于监控一个调节器的输出电压,并在受监控的输出电压达到某个水平时,向下一个调节器的使能引脚提供一个逻辑高信号。如图8所示,这种方法可用于不提供精密使能功能的调节器。
图8.利用ADM1184四通道电压监控器对ADP5034 4通道调节器进行时序控制
结论
利用ADP5134精密使能输入引脚进行时序控制非常简单,实现起来也很方便,每个通道只需要2个外部电阻即可。借助ADM1184或ADM1186电压监控器,可以实现更加精确的时序控制。
原文转自亚德诺半导体
