如何使用AP525测试泰凌硬件的音频指标(二)— AP525测试平台介绍
音视频及家电
733人已加入
本章节将以AP525为例,介绍仪器硬件接口及AP测试软件界面及常规的序列测试操作流程,熟悉本章节后将以泰凌TLSR9518A EVB作为DUT测试不同模式下的音频指标。
1
AP525硬件面板介绍
AP525前面板参考下图,分为6个接口模块(仪器不同配置会存在差异)
测试
图1 前面板示意图
1
模拟输出(ANALOG OUTPUT 1/2)x2路
测试
图2 模拟输出接口面板
测试
2
模拟输入(ANALOG INPUT 1/2)x2路
测试
图3 模拟输入面板
测试
数字串口信号输入/输出(Digital Serial I/O)
硬件接口形式:HD-15
支持的格式:I2S、DSP(Bit-wide pulse)、Custom format
接口定义如下:
测试
图4 数字串行I/O面板 & 接口定义
3
蓝牙音频测试(Bluetooth DUO)
蓝牙音频产品使用的接口,支持A2DP、AVRCP、HFP等蓝牙协议
测试
图5 蓝牙测试接口面板
数字输入/输出(Digital INPUT/OUTPUT)
测试
测试
图6 数字输入/输出面板
4
脉冲密度调制(PDM-Pulse Density Modulation)
硬件接口形式:BNC
Bit Clock支持范围:128kHz ~ 24.576MHz
Vdd输出范围:0V ~ 3.6V(Max Output Load Capacity :15mA)
测试
图7 PDM接口面板
2
AP软件界面介绍
AP 软件有两个测试模式界面:Bench Mode和Sequence Mode:
Bench Mode更便捷切换测试不同项目,适于研发测试
Sequence Mode可以方便系统测试音频项目,并可输出测试报告
通过软件界面右上角下拉菜单框切换模式
测试
图8 模式切换
Bench Mode
在这个模式下面,可以便捷修改各种设置条件,根据需求配置不同测试项目。支持时域、频域监测、步进扫频/扫幅测试、FFT分析、录音、连续扫频、声学响应等测试项目。
测试
图9  Bench mode界面
A区:输入、输出设置
B区:输出信号设置
C区:测试项目设置及结果显示
Sequence Mode
Sequence模式相较于Bench模式,可自由创建所需要的测试项目序列,并自动完成序列测试,输出测试报告。
测试
图10  Sequence Mode界面
A区:测试序列及测试项目设置
B区:测试监测窗口,可以看到测试时的时域、频域等实时图形
C区:测试项目设置及测试结果显示
C区下方显示Input/Output相关的配置信息
注意:Signal path setup测试项目是必须添加项,用来设置测试输入/输出环境
3
Sequence mode序列测试流程
Sequence mode是输出音频测试报告常用的界面,下面将简述操作流程:
Step-1增加测试项目
点击“Add Measurement”,弹出对话框,选择需要添加的测试项目
测试
图11 添加测试项目
Step-2 调整测试项目顺序
可以通过鼠标左键直接拖动测试项目,调整测试顺序;
同时左键点击测试项目可自定义修改名称
Step-3选择测试项目
从所有已添加的测试项目中勾选需要的测试项目;
有的测试项目中会有多个测试子项,同样根据需求勾选
测试
图12 勾选测试项目及子项目
Step-4配置测试项目
在Signal Path setup下根据实际需求配置输入、输出形式
测试
图13 输入/输出环境配置
配置每个测试项目的测试条件,同时根据需求设置测试结果的显示格式、单位等内容,测试结束后报告会按照设置内容、格式输出测试结果。
测试
图14 配置子测试项目测试条件
Step-5 运行测试&保存报告
点击“Run Sequence”按钮执行测试
测试
图15 运行
跑完测试序列后自动弹出Sequence report,确认报告内容符合需求后点击“Export”按钮导出&保存报告。
测试
图16 导出测试报告
本章内容到此结束,在下一篇文章中,我们将以泰凌TLSR9518A为例,展示不同输入输出条件下的测试方法。敬请关注泰凌微电子;期待与您再次相见。
