一.系统概述
系统内使用按键进行步进电机的控制,可以控制步进电机的启动和关闭,使用按键进行加速和减速以及进行旋转方向的改变。
二.仿真概述
按键1进行减速,按键2进行加速,按键3进行方向改变,按键4进行开启关闭,实时速度以及方向和工作状态都会在显示屏端进行显示。
三.程序设计
int main(void)
u8 dir =0,d=100;
static u8 key = 0;
u8 work=0;
Lcd1602_Init();
Motor_Init();
Key_Init();
Lcd1602_Write_String(0x80,sizeof"28BYJ-45 test",(u8*)"28BYJ-45 test");
Lcd1602_Write_String(0xc0,sizeof"welcome",(u8*)"welcome");
delay_ms(1000);
Lcd1602_Write_CD(CMD,0X01);
Lcd1602_Write_String(0x80,3,(u8*)"DIS");
Lcd1602_Write_String(0x87,1,(u8*)"V");
Lcd1602_Write_String(0x8c,4,(u8*)"Work");
while(1)
Key_0();
if(Key0Flag ==1 )
key = Key_0();
Key0Flag=0;
switch (key)
case 1:
d = d+30;
break;
case 2:
d = d-30;
break;
case 3:
dir = ~dir;
break;
case 4:
work = ~work;
break;
default:
break;
