LoRaWAN具有低功耗、覆盖范围广、超低成本、网络容量大等特点,安信可科技推出了Ra-08 、Ra-08H系列LoRaWAN模组,适用于多种物联网应用场景。
01产品概述
Ra-08(H) 模组是安信可科技与上海翱捷科技(简称ASR)深度合作、共同研发的一款 LoRaWAN 模组,模组对应的芯片型号为ASR6601CB、 Flash 128 KB 、SRAM 16 KB、内核 32-bit 48 MHz ARM Cortex-M4。Ra-08(H) 模组出厂内置 AT 固件程序,直接上手使用对接LoRaWAN网关。
02超低功耗
03远距离传输
Ra-08/Ra-08H模组用于超长距离扩频通信。其芯片ASR6601是通用的LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和一个32位的RISCMCU。
该MCU采用ARM内核,内存为128KB FLASH,16KB SRAM,工作频率可达48MHz,搭配吸盘天线可达4.8km。
04支持多种调制模式
Ra-08/Ra-08H模组支持LPWAN用例下的LoRa调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持BPSK调制和(G)MSK调制,接收机支持 (G)MSK 调制;Ra-08/Ra-08H模组支持ClassA/B/C通讯模式。
05支持多种接口
Ra-08、Ra-08H模组支持
UART/GPIO/ADC/DAC/I2C/I2S/SPI/PWM接口。
06简化开发,易上手
LoRaWAN支持AT指令控制,Ra-08支持Linux和Windows环境SDK二次开发,使用模组自带的MCU实现功能。
Ra-08(H) 模组出厂除支持AT固件程序外,还可使用对接LoRaWAN网关进行数据传输,帮助开发者简化开发步骤,快速易上手。
08互动问答
Q: LoRa模组与LoRaWAN模组的区别是什么?
A: LoRa是射频模组,LoRaWAN是支持LoRaWAN的MCU+射频模组,LoRa是一种针对特定无线频谱的调制技术,而LoRaWAN是建立在基于LoRa的调制之上的网络协议,使物联网设备能够使用LoRa进行通信。
Q: Ra-08-kit开发板用什么编译器开发?支持ardiono吗?
A: 支持keil5或者liunx开发,不支持Arduino。
Q: Ra-08可以实现两个模块之间的点对点通讯吗?
A:不支持,出厂固件仅支持与LoRaWAN网关进行通信,需要进行二次开发实现,建议您直接选择我们的LoRa模块。
Q: Ra-08模块在设计上需要注意哪些引脚?
A:IO2引脚和IO11引脚,IO2为烧录引脚,正常使用需要保持低电平或者悬空IO11引脚为Boot引脚,正常使用必须为高电平或者悬空。
Q: Ra-08模组支持设置扩频因子么?
A:支持通过AT指令设置扩频因子,在设置之前实现关闭ADR功能。
Q: Ra-08是否需要二次开发使用呢?
A: 出厂有AT固件,市可以通过串口发AT指令传输数据。
Q: Ra-08必须通过网关发送接收数据吗?
A:可以烧录官网的透传固件,实现不经过网关实现数据的收发。
