安信可科技针对物联网设计通用型的蓝牙模组,其功能强大、用途广泛。可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电。安信可蓝牙模块主要分为PB系列、TB系列、TG系列,今天给大家带来可接入阿里系列的TG-02/TG-02F/TG-02M。
01产品简介
TG-02/TG-02F/TG-02M
●关键词:支持低功耗蓝牙BLE 5.1、天猫精灵芯片
●应用场景:物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用
TG-02/TG-02F/TG-02M模组是一款基于高性能/低功耗/32 位 CK802 处理器的天猫精灵芯片TG7120B而设计的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),具有 64KB SRAM、512KB Flash、96KB ROM、256 bit efuse。
此外,还支持 BLE 协议下的安全机制、应用程序和 OTA 升级,具有多种特有的硬件安全机制、硬件加密支持 AES 算法。
TG-02/TG-02F/TG-02M模块支持低功耗蓝牙:BLE 5.1。支持广播扩展,多广播,信道选择。专为物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用而设计。
02主要参数及功能
功耗/接收灵敏度
TG-02/TG-02F/TG-02M模组:接收功耗8mA;休眠模式12.45uA;平时功耗6.24mA;接收灵敏度-95dBm。
传输速率
TG-02/TG-02F/TG-02M模组蓝牙速率支持:125Kbps,500Kbps,1Mbps,2Mbps。
支持接口
安信可研发的蓝牙模组种类多样,可以满足多种接口需求。
TG-02、TG-02F、TG-02M模块提供丰富的外设接口,包括 UART, PWM, ADC, I2C, SPI, PDM, DMA和多达11 个 IO 口。
天线布局
天线默认采用PCB板载天线;同时预留了半孔焊盘和天线孔,半孔焊盘可把天线引到主板上,天线孔可在模组上直接焊接弹簧天线。
控制方式
对接天猫精灵,实现了语音控制;还支持Android/iOS APP、微信小程序控制。
远程固件升级
TG系列蓝牙模组均支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)。
可接入生态
TG-02/TG-02F/TG-02M支持接入阿里生态平台。
封装方式
TG-02采用SMD-20封装形式TG-02F采用SMD-22封装TG-02M采用DIP-18 金手指插件封装。
开发便捷性
TG-02/TG-02F/TG-02M模块均支持AT指令接入天猫精灵,帮助开发者简化开发步骤,快速上手;支持windows环境SDK二次开发,资料代码全部开源。
安全性
TG-02/TG-02F/TG-02M模块具有多种特有的硬件安全机制、硬件加密支持。
