蓝牙更新至5.4版本,芯片厂商同步新品迭代 电子发烧友网报道(文/莫婷婷)蓝牙技术持续迭代,如今已经发展到蓝牙5.4版本,为全球范围内各种设备之间的连接和数据传输提供了更多的可能。蓝牙5.4版本是蓝牙技术联盟在2023年公布的版本,通过提升了传输速度、连接稳定性、降低功耗等多个方面,扩大应用场景。
根据蓝牙技术联盟的介绍,蓝牙5.4版本更新了广播数据加密(EAD)、广播编码选择、带响应的周期性广播(PAwR),以及LE GATT 安全级别特征(SLC)。
PAwR使用广播,支持大型一对多拓扑结构、双向应用数据通信。PAwR解决了低功耗蓝牙(蓝牙LE)不能在没有连接的情况下进行双向应用数据通信,PAwR在应用到电子货架标签(ESL)时,支持上千个电子货架标签的一对多通信。
蓝牙 v5.4更新了广播数据加密,解决了以往没有对广播数据进行加密的标准化方法的问题,
另一项核心功能为LE GATT 安全等级特征,这些新特性为无线通信领域带来了新的安全体验。
从蓝牙5.4的特性来看,其拓展了无线连接通信在电子货架标签(ESL)的应用场景。ABI Research预测,到2027年全球ESL设备的安装数量将达24亿。蓝牙5.4的出现将推动ESL设备市场的大幅增长。目前已经有多家芯片厂商推出了支持蓝牙5.4标准的芯片。
高通的QCC3083芯片支持蓝牙5.4,同时也支持LE Audio、Auracast 广播音频功能,同时也支持Qualcomm aptX、aptX HD Audio、aptX Adaptive编解码;240MHZ DSP;High resolution – 24-bit 96kHz audio,ADC和DAC最大采样率384KHZ。大大通已经推出了基于高通QCC3083的LE Audio 广播音箱方案。
英飞凌于2023年5月发布了AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),采用双核Arm® M33半导体器件,支持蓝牙5.4、低功耗蓝牙。官方介绍,AIROC CYW20829芯片可提供10 dBm发射输出功率,LE 在1Mbps速率下的接收灵敏度为-98 dBm,LE-LR在125 Kbps速率下的接收灵敏度为-106 dBm。
图:英飞凌AIROC™ CYW20829
瑞士EM微电子也在今年1月推出了蓝牙 5.4 芯片EM9305,官方表示该产品是市场上同类产品中体积最小、功耗最低的。
官方介绍,EM9305具备3.4mA 典型发射器电流,蓝牙 LE 睡眠模式为390nA ,深度睡眠模式下为 200nA。EM9305还具有高性能射频能力, 2.4GHz 收发器,发射器可以编程高达+10dBm的输出功率,-94/-97/-103dBm RX灵敏度。在封装方面,WLCSP 为23 1.8x1.8mm(10 GPIO),QFN为28 4x4mm(12 GPIO)。
乐鑫科技在今年4月推出了 ESP32-H4, 符合 IEEE 802.15.4 和 Bluetooth 5.4 (LE) ,实现了连接性能、功耗等多项性能的提升。 ESP32-H4面向低功耗蓝牙市场,支持LE Audio,BIS 和 CIS)、寻向功能 (Direction Finding,AoA 和 AoD)、亚速率连接、带响应的周期性广播等功能。
官方介绍, ESP32-H4搭载 RISC-V 32 位双核处理器, 320 KB 片上 SRAM、128 KB ROM,拥有 14 个触摸感应 GPIO,可以用于人机交互 (HMI) 需求的应用场景。 并且支持 ESP-Matter-SDK。
ESP32-H4 功能框图(图源:乐鑫科技)
