一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工中的RoHS无铅是什么? PCBA加工RoHS无铅工艺的优点。RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是欧洲联盟针对电子电气设备的环保法规。RoHS指令要求电子产品中的一些有害物质,如铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚,含量应低于规定的阈值,其中最重要的是铅。因此,RoHS无铅工艺是指在PCBA加工中采用不含铅的工艺,以符合RoHS指令的要求。
PCBA贴片加工中的RoHS无铅:
1. 无铅焊接:在传统的焊接工艺中,通常使用铅锡合金来连接电子元件与PCB。RoHS无铅工艺采用无铅焊接材料,如锡铜合金,以替代铅锡合金。这样可以降低铅的使用,并确保焊接连接满足RoHS要求。
2. 材料选择:RoHS无铅工艺要求采用不含铅的电子元件和材料,包括电阻、电容、连接器、IC等。这些元件应符合RoHS指令的要求,不含限制的有害物质。
3. 工艺控制:RoHS无铅工艺需要进行严格的工艺控制和质量管理,以确保无铅焊接的质量和可靠性。这包括焊接温度、时间和压力的控制,以避免焊接缺陷。
PCBA加工采用RoHS无铅工艺的优点:
-减少环境污染:通过减少有害物质的使用,降低了电子产品对环境的污染。
- 提高产品可持续性:符合RoHS指令的产品更容易获得市场认可,因为它们比含铅产品更环保。
- 提高产品安全性:无铅电子产品更安全,因为铅对健康有害。
- 遵守法规:对销售到欧洲市场的电子产品,RoHS指令是强制性的,因此采用RoHS无铅工艺是遵守法规的必要条件。
RoHS无铅工艺已经成为电子制造业的标准做法,并在全球范围内得到广泛采用,以满足环保和法规要求。
关于PCBA贴片加工中的RoHS无铅是什么? PCBA加工RoHS无铅工艺的优点的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
