DCI-BOX主控板是一个专用于数据通信和集成的高性能计算平台。它可能包含多个处理器核心、高速内存、高速I/O接口和其他专用组件,用于加速数据处理和通信任务。
在 DCI-BOX 主控板中,晶振是其时钟信号源之一,它提供了系统的基本时钟频率。这个基本时钟频率将被分频和/或倍频以产生各种系统时钟,例如处理器时钟、总线时钟、内存时钟等。
DCI-BOX 主控板中的各个模块之间需要进行数据传输,例如处理器与存储器、外围设备等。晶振提供的时钟信号用于同步数据的传输,确保数据在各个模块之间以正确的速率传递。
此外,晶振具有较高的稳定性和精度,能够确保系统的时序和数据传输的准确性,从而提高系统的性能和可靠性。
针对客户需求YXC推出的可编程晶振YSO690PR系列中O92EI-112-156.25M这颗料,以下为O92EI-112-156.25M的典型参数在DCI-BOX主控板中的应用特点:
1、156.25MHz有源石英晶体振荡器,为系统提供精准的时钟信号,该系列支持1-200MHz频率范围任意频点定制,交期快;
3、-40~﹢85℃范围内,频率稳定度±50PPM,高精度、低抖动,保证数据高速传输稳定性、不丢包;
3、3225封装尺寸,满足客户电路设计需求,具备高性价比;
4、适用于近日AI人工智能,应用场景有数据中心、交换机、服务器等
YXC晶振YSO690PR系列,频率为156.25MHz,总频差±50PPM,以下为YSO690PR系列规格书。
