测量仪表
基于Tiny AI技术的玻璃敲碎声音事件离线检测解决方案是由瑞萨电子合作伙伴Aizip开发,并提供AI算法及技术支持。
方案演示视频
方案简介
该方案基于RA系列MCU产品(RA4),在R7FA4E10D2CNE硬件上运行Aizip Tiny AI玻璃敲碎声音事件检测算法库,实现了实时检测玻璃敲碎声,并个性化定制报警逻辑的功能。解决方案充分利用开发板硬件资源,对板载数字麦克风采集到的高保真音频进行处理,通过Aizip的玻璃敲碎声检测算法得到检测结果,再根据用户定制逻辑进行亮灯和串口打印报警。借助e2 studio友好的开发环境,玻璃敲碎声音事件检测算法可以快速落地到嵌入式设备。
VOICE-RA4E1 Kit
资源消耗
玻璃敲碎声音识别算法占用Ram:13KB,Flash: 115KB
性能表现
在咪头哭声音量65db~75db范围内时,识别率可达94%以上,并且误识别率非常低。
应用场景
该方案可以应用在玻璃门窗防盗报警器,以及其他家庭智能监护产品上,配合视频实时监控,以及声光等功能,可以实时在线监测门窗安全状态,一旦发生非法入侵事件时及时做出响应。
方案特点
对玻璃敲碎声进行实时监测,并能根据模型输出结果个性化定制报警逻辑。算法采用CRNN模型框架,结合了卷积神经网络(CNN)在提取局部特征方面和循环神经网络(RNN)捕捉长期依赖关系的优势,结合两者可以同时捕获局部特征和全局序列信息,并且能够通过端到端的学习来实现对数据的有效特征学习。
演示硬件
该演示方案采用瑞萨VOICE-RA4E1开发板,主控芯片为R7FA4E10D2CNE,是一款入门级的Cortex-M33内核芯片,主频为100M,配备128kRAM和512kFLASH。板子上搭载了I2S接口的数字麦克风,方便音频采集,同时还有LED以及J-Link生态,方便调试和打印输出,在实际应用中,可以根据资源需要选择瑞萨不同配置的MCU型号。
应用Tips
在实际应用场景中,根据需要报警提示的情况,工程中提供了两种报警逻辑选择:一种是没用应用逻辑,一旦检测到玻璃敲碎声,红灯就会开始闪烁,在闪烁过程中若再次检测到玻璃敲碎声,会刷新延长闪烁时间;另一种应用了控制报警逻辑,只有当4秒内检测到两次玻璃敲碎声才会报警,这样可以过滤掉环境中发出的类似玻璃破碎声的单独声音,降低误识别率。此外,报警闪光和打印接口以及模型输出接口也开放给用户,用户可以根据自己的实际需求进行定制编程。
