IC卡是将一个微电子芯片嵌入符合ISO7816标准的卡基中,做成卡片形式,IC卡芯片具有写入数据和存储数据的能力,IC卡存储器中的内容根据需要可以有条件地供外部读取,完成供内部信息处理和判定之用,已经十分广泛地应用于包括金融、交通、社保等很多领域。因此IC卡不但存储量大,而且安全性强,可以保证卡上存储数据读写安全,且能进行用户身份的认证。
公交IC卡中使用国产铁电存储器SF25C20,可以利用铁电晶体的铁电效应来实现数据存储。由于铁电效应是铁电晶体固有的偏振极化特性,与电磁作用无关,因此公交IC卡中的内容不会受到外界磁场等因素的影响,SF25C20具有非易失性的存储特性。可以更方便安全的记录卡使用历史,存储用于信息。
数据保持:由于SF25C20铁电存储器不需要电压来保持数据,也不需要像DRAM那样定期刷新,SF25C20的耐久性(10年@85℃;200年@25℃)因此在公交IC卡未被使用时,数据也可以长期保持在存储器中。
低功耗:SF25C20铁电存储器的读写功耗极低,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,这使得公交IC卡的使用更加节能环保。
国芯思辰铁电存储器SF25C20性能介绍:
• 容量:2M;
• 接口类型:SPI接口;
• 工作频率:25MHz;
• 数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
