即使在今天,图像采集卡仍然能够让应用程序为相机实现最高速度和分辨率,图像采集卡是将相机连接到PC的最快方式,并且能够在没有传输延迟的情况下实现非常高的分辨率。例如,在基于10GigE的应用程序中通常使用的具有直接连接的高带宽解决方案速度要慢得多,而且完全依赖于网卡。使用图像采集卡消除了丢失数据的风险。机载缓冲器可以临时存储图像数据,以便帧抓取器在将图像传输到主机PC之前可以重建或镜像这些图像。直接将图像传输到RAM存储器可立即用于CPU或GPU任务。更重要的是,该辅助设备根据位置和定时参数,在执行机载图像预处理的同时,正确地同步多个相机和系统的所有接口、设备和参数,从而降低CPU负载,允许它执行其他任务。
要为应用选择合适的图像采集卡,以实现出色的成像性能和系统集成,关键在于确定每个图像采集卡的个别规格。在查看图像采集卡的规格时,有四个应用标准需要考虑。
1.相机类型图像采集卡将取决于相机类型和以下选项:
a.摄像头传感器的速度传感器的速度是多少,是面积扫描传感器还是线扫描传感器?
b.彩色图像较大,因此需要更大的带宽容量
C.环境将使用它的图像采集环境很重要
2.相机所支持的接口相机支持的接口将决定图像采集卡的选项,因为有各种型号的接口和连接类型。
3.摄像头数目成像系统内将连接多少个摄像头?当需要支持和同步多个相机时,或者如果计划对当前安装的系统进行升级,最好获得一个图像采集卡。
4.软件图像采集卡必须与应用程序的软件环境兼容。
制造商针对每台设备的数据表中都提供了所有必要的信息,以便为给定应用程序的图像采集卡做出最佳决策,包括其支持的功能。
