2024年6月,Pico Technology Ltd推出可调分辨率、USB供电的5GS/s示波器——PicoScope 3000E系列。该款示波器有两种型号,带宽分别为350MHz、500MHz,采样率为5GS/s,分辨率为10位(增强分辨率可达14位)。免费的PicoScope7示波器软件综合功能,免费畅享:PicoScope 7示波器软件为用户提供了全面的基本功能,无需支付额外费用进行升级。更值得一提的是,软件初始即配备了40个解码器,用户无需像某些台式示波器那样为串行解码器等额外功能支付高昂的升级费用。卓越的显示与处理性能:PicoScope 7充分利用您现有电脑的高分辨率显示器,让您能够查看高达10倍的细节,同时,借助您电脑强大的处理能力,PicoScope 7提供了复杂的数学,测量和分析工具,其性能超越传统示波器。
无缝的数据连接与管理:PicoScope 7与您的PC机连接后,极大地简化了数据的保存、共享和操作流程。您可以轻松地将测试结果整合到报告中,进行离线工作,并随时与同事共享数据,即使他们并未安装PicoScope 7。这种无缝的数据管理方式不仅优化了您的工作流程,还显著增强了团队协作的便捷性和效率。直观且高度可定制的用户界面:PicoScope7提供了一款用户友好的界面,支持鼠标和触摸屏的无缝操作。无论是Windows、Mac还是Linux系统,用户都能通过自定义设置来打造专属的工作空间。您可以命名通道、选择心仪的颜色方案和主题、定义个性化的探测器设置、为常用工具设置快速访问,以及从27种语言中挑选偏好语言。这种高度的可定制性确保了PicoScope 7能够满足不同用户的需求,提供更为流畅和高效的使用体验。
用于串行解码的示波器全面的协议支持,示波器的所有通道都可以解码多种不同的协议,为复杂应用提供广泛的多功能性。高分辨率数据可视化,在共同时间轴上的波形下直接查看十六进制、二进制、十进制或ASCII的解码数据。快速识别错误帧,并用红色标注并放大,以详细调查噪音或信号完整性问题。查看解码帧的完整列表,其中包含了所有数据、标志和标识符。通过过滤允许用户专注于特定的帧或搜索具有特定属性的帧。通过这一统计选项,用户可以更深入地分析物理层,了解帧的时间和电压水平等关键信息。此外,用户只需点击表格中的任何一帧,即可将其放大并查看相应的波形,从而进行更细致的分析。出口和离线分析,易于导出表视图数据供离线查看和分析,确保您可以随时随地使用您的数据。链接文件功能,通过对可读文本进行交叉引用来加速分析。
任意波形/函数发生器PicoScope 3000E系列示波器配备了一个复杂的内置函数发生器。这个发生器不限于像正弦和正方形这样的标准波形,也支持广泛的额外波形,包括高斯和PRBS。它的频率范围从100μHz到20MHz和扫频功能,是理想的与频谱分析器功能测试放大器和滤波器响应。还包括一个14位垂直分辨率,200MSa/S采样率的任意波形发生器。用内置编辑器,从示波器跟踪或从CSV文件导入,可以创建或编辑特设工作组波形。
信号保真及质量PicoScope 3000E系列具有低噪声、极小的串扰和低谐波失真的特点。高分辨率处理确保即使在高度放大的情况下,波形也能以详细且准确的方式呈现。为确保精确度、高准确性和可重复性,所有采样数据的处理都是在比原始ADC采样更高的分辨率下进行的,至少为16位。这意味着当您使用数学通道、插值、滤波或分辨率增强等功能时,您真的可以看到信号中展现的额外细节
低水平信号的高分辨率PicoScope 3000E系列具有8到14位的分辨率(通过分辨率增强)和1 mV/div的输入灵敏度,能够在高放大倍数下显示低电平信号。截图显示了一个100kHz的正弦波被注入到一个1kHz的方波上。尽管纹波叠加在比它大五十倍的信号上,但PicoScope 3000E的高分辨率和深存储器允许您放大来查看和测量每一个细节。PicoScope 3000E系列不仅拥有一系列比其他示波器更宽的滤波器(20MHz、50MHz、100MHz、200MHz),而且它们也更为有效,因为它们包含了模拟和数字组件。这意味着整个信号链(包括ADC)上的噪声都得到了衰减。例如,通过结合10位模式和20MHz滤波器,可以观察到噪声水平低至23µV RMS的非常小的信号。
FFT频谱分析仪
集成FFT频谱分析仪提供了详细的频域分析,非常适合识别噪声、串扰和信号失真。PicoScope中的频谱分析仪属于快速傅里叶变换(FFT)类型,与传统扫描频谱分析仪不同,它可以显示单个非重复波形的频谱。PicoScope的频谱分析能力高达一百万点,并具有全面的测量工具,是业界领先的。只需单击一个按钮,您就可以显示活动通道的频谱图,最大频率可达示波器的带宽。要关注特定的频率范围,您可以直接设置分析仪频率轴的起始值和停止值。您可以同时显示多个频谱视图和相同数据的示波器视图。可以在显示中添加一组全面的自动频域测量,包括THD、THD+N、SNR、SINAD和IMD。您甚至可以使用AWG和频谱模式一起执行扫描标量网络分析。
