电路功能仿真是电路设计过程中非常重要的一环,由于大部分仿真软件都不会自动更新器件模型,因此,为保证仿真结果的准确性,有时候就需要使用者手动更新器件模型,下面就介绍一下如何在PSpice中更新TI的器件模型。
TI的仿真模型与PSpice的兼容性是非常好的,在官网下载后直接就能使用,基本不需要任何修改。
一、模型导入
1、在TI官网下载器件对应的仿真模型,文件类型为压缩包文件;
2、打开Capture CIS;
3、在Capture CIS中打开模型对应的OLB文件;
4、打开后可以看到器件的原理图形状,根据使用习惯修改即可,至此模型导入完成;
原文授权自:小小的电子之路
二、模型验证
5、在Capture CIS中新建工程,注意使能PSpice仿真;
6、在Libraries中添加模型对应的OLB文件;
7、在仿真中添加模型对应的lib文件;
8、绘制一个简单的原理图;
9、运行仿真,仿真结果与预期相符,模型导入成功。
文章出处:▼公众号:工程师看海▼
原文授权自:小小的电子之路
