EMC对策产品:TDK推出用于高音质设备音频线的噪声抑制滤波器
TDK株式会社推出最新MAF1005FR系列小型噪声抑制滤波器,尺寸仅为1.0毫米(长)x 0.5毫米(宽)x 0.5 毫米(高)。
支持宽频带通,从FM频段扩展至蜂窝频段
尤其适合对音质要求较高的设备,因该产品电阻小,可在最小幅度降低音量的前提下控制声音失真
在900MHz频带下的阻抗可达到2600Ω,插入损耗超过25dB;工作温度范围:-55°C 到+125°C
产品的实际外观与图片不同。
TDK标志没有印在实际产品上。
TDK株式会社(TSE:6762)推出最新MAF1005FR系列小型噪声抑制滤波器,尺寸仅为1.0毫米(长)x 0.5毫米(宽)x 0.5 毫米(高)。该系列积层贴片组件旨在改善智能手机及平板电脑、可穿戴设备和便携式游戏机等其他设备的音频线(声音传输线)音质并降低噪声干扰,并将于2023年11月开始量产。
智能手机及类似设备的音频线会发出电磁噪声,干扰内置天线,从而降低接收灵敏度。该噪声可能会造成很多问题,尤其找元件上唯样,是在需要高品质音频和有效噪声抑制的情况下。为了控制音频线路中的噪声,通常都会使用贴片磁珠。然而,尽管贴片磁珠可以有效降低噪声,但也会造成音频质量失真,进而对音频线路中的声音造成影响。
全新MAF1005FR系列噪声抑制滤波器在900 MHz频带下的阻抗高达2600 Ω,插入损耗超过25 dB,可有效改善音质,降低噪声干扰。这是因为该系列使用了新开发的低失真铁氧体材料,从而维持了音质,并解决了由贴片磁珠造成的音质劣化问题。
这些组件支持宽频带通,从FM频段扩展至蜂窝频段。不同于每个频率范围都需要两个噪声抑制滤波器的传统产品,仅需一个MAF1005FR组件即可,这也简化了电子设备的噪声抑制设计和实施工作。该系列噪声抑制滤波器的尺寸紧凑,支持从-55 °C 到+125 °C的工作温度范围。
TDK计划进一步扩大其产品阵容,将用于高频带通噪声控制的小尺寸组件纳入其中,支持的频带范围将扩大至900 MHz到5 GHz。此外,TDK还将继续为需要支持大电流的应用场景(如扬声器)提供产品,以满足市场需求。
智能手机、平板电脑、可穿戴设备和便携式游戏机的音频线(耳机、麦克风、扬声器)
降低电磁噪声,覆盖从FM频段到蜂窝频段的广泛频带范围
采用新开发的低失真铁氧体材料,降低插入设备时的声音失真
由于电阻小,仅需最小幅度降低音量便可实现控制声音失真
