2030年全球自动驾驶传感器市场或超1700亿元,超80%汽车采用
1.3w人已加入
来源:由半导体产业纵横(ID:ICVIEWS)编译自eetjp
ADAS 摄像头像素数从1.7、5.4M增加到8MP。 2024年6月,矢野研究所对ADAS(高级驾驶辅助系统)/自动驾驶传感器的全球市场进行了调查,预测到2030年市场规模(制造商出货量)将达到约3.7万亿日元。
该调查针对安装在车辆前部、侧面和后部的传感器模块。具体产品包括77GHz毫米波/24GHz亚毫米波雷达、传感摄像头、后视/环视摄像头、超声波传感器、激光雷达、红外激光器等。它不包括4级或更高级别的MaaS车辆或不能载客的LSV(低速车辆)的传感器,调查期间为2023年4月至2024年2月。
预计2023年全球ADAS/自动驾驶传感器市场规模为15,485亿日元。AEB(自动紧急制动)的标准安装在日本、美国和欧洲已取得进展。在中国,配备该技术的车型数量也在增加。
  因此,用于检测车辆前方物体和人员的 ADAS 雷达和摄像头的出货量有所增加。ADAS雷达(包括使用77GHz毫米波或24GHz亚毫米波的雷达)的市场规模预计到2023年将达到4562亿日元。汽车摄像头市场,包括传感摄像头和后/环视摄像头,也预计将达到9356亿日元。
ADAS 传感器(主要是雷达和摄像头)的需求预计在 2024 年后将继续增长。预计2024年全球ADAS/自动驾驶传感器市场规模将达到16051亿日元。
预计2030年全球ADAS/自动驾驶传感器市场规模将达到36,929亿日元(约合1708亿人民币)。这背后的原因是 ADAS 的采用率。在日本、美国、欧洲几乎达到100%,在中国超过80%。预计从 2028 年起,东盟和印度的需求也将认真回升。
此外,为了符合 NCAP(新车评估计划),预计安装的雷达数量将会增加。反映这些趋势,预计 2030 年 ADAS 雷达的市场规模将达到 1.094 万亿日元(约合506亿人民币)。此外,预计到2030年,E/E(电气/电子)架构将应用于中档车型,每辆车安装的传感器数量将增加,支持市场规模的扩大。
自动驾驶传感器
ADAS/自动驾驶传感器全球市场规模预测 在同一份研究报告中,矢野研究所将“ADAS 摄像头和侧面/后部应用的更高像素分辨率”列为关注点。目前量产汽车中安装的ADAS摄像头的像素数为1.7MP(百万像素)或5.4MP。未来,8MP相机的采用将在日本、美国和欧洲更加广泛。选择高像素产品的主要原因之一是FOV(可视角度)可以提高到120度,从而进一步提高安全性。
此外,为了实现2级城市(L2一般道路)和高性能记忆停车辅助系统(L2代客泊车辅助),除了正面之外,还有在侧面和后部安装ADAS摄像头的积极动向。预计长期来看,ADAS摄像头的出货量将会增加。
 四种ADAS感知传感器的优劣势对比
传感器技术是ADAS发展的关键因素。它不仅要检测司机能看到的所有东西,而且要检测司机看不到或没有注意到的东西。目前主要是摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达这四种传感器,每种传感器在性能、成本和封装方面各有优缺点。现有ADAS功能越来越多地使用多种传感器,以实现对道路感知的冗余,确保安全。
车载摄像头
基于摄像头的解决方案已经成为ADAS开发者首选的传感器技术。其中单目/双目的前视摄像头尤为重要。
另一个在ADAS发展中立足点的摄像头技术是热成像。热成像不使用可见光,非常适合于探测人类和动物,特别是在能见度低或夜间。大约10年前,这项技术首次出现在高档品牌的被动夜视辅助系统上。
热成像相机的射程可达300米左右,不受雾、灰尘、低太阳眩光的影响,当然也不受完全黑暗的影响,它们将在ADAS传感器技术中发挥重要作用。
毫米波雷达
通过电磁波遇障碍物被反射的原理来探测物体。在ADAS应用中,雷达可分为三类:近程雷达(SRR)、中程雷达(MMR)和远程雷达(LRR)。
SRR系统传统上在24 GHz左右,但由于24 GHz频率的有限带宽和不断变化的监管要求,业界已经转向77 GHz(这两个频率的波长在毫米级因此称为毫米波雷达)。SRR的有效范围约为10米,但可达30米,适合于盲点检测、换车道辅助、停车辅助和交叉交通监测系统。
  MRR和LRR ADAS功能已经使用了77 GHz频率,它提供了更高的分辨率(相对来说)和更高的速度和距离测量精度。MRR检测范围为30米至80米,LRR某些情况下可达200米,适用于ACC自适应巡航、前向碰撞警告和自动紧急制动等系统。
激光雷达
激光雷达工作原理基本上与毫米波雷达相同,但用激光代替电磁波来探测周围环境的高分辨率三维图像。适合应用于汽车的是固态激光雷达。虽然其成本与门槛较高,但随着技术进步,它在ADAS开发中逐渐变得普遍。
超声波雷达
超声波传感器使用反射声波来计算与物体的距离。在所有的ADAS传感器技术中,超声波技术是最古老和最成熟的,在工业、科学研究和医学领域都有着广泛的应用。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注措误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
