PC1175(替代LT1175)负电源高压低噪声线性稳压器 电子说
1. 产品特性
➢ 输入电压: -2.7V ~ -20V
➢ 可调输出范围: -1.22V ~ VIN-VDO
➢ 低噪声: 18μVrms@( 100Hz~100kHz)
➢ PSRR: 45dB@( 10kHz, 200mA)
➢ 额定电流: 500mA
➢ 漏失电压: 500mV@IOUT=500mA
➢ 输出精度: ± 1.5%
➢ 工作地电流: 120μA@IOUT=10mA、 400μA@IOUT=0.5A
➢ 关机电流: 5μA
➢ 集成过温保护、过流保护
➢ 可实现与 LT1175 PIN TO PIN 替代
2. 功能描述
PC1175 是一款输出可调节负压高压线性稳压器,输入电压范围-2.7V 至-20V,输出电压范围-3.8V至( -VIN+VDO),最大输出电流 500mA。 通过芯片系统架构设计,实现优秀 PSRR 和超低噪声指标。输出仅需 2.2μF 电容即可稳定。 PC1175 使能信号不仅可采用负电压, 也可采用正电压。
3. 产品应用
➢ 噪声敏感模块供电: 数模转换器( ADC) 、 模数转换器( DAC) 、 锁相环( PLL) 、 压控振荡器(VCO)
➢ 通信系统、医疗器械、工业控制
4. 封装简介
➢ 本产品采用 SO8 封装,封装尺寸约 5mm*6.2mm。
