我们可以看到Si12T它是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,这种电容传感器的工作电压范围为1.8~5.0V。
另外Si12T还可设置IDLE模式来节省功耗;此时,功耗电流为3.5µA@3.3V。
其实Si12T这款电容传感器具有三种特殊功能:
第一种是通道1上的嵌入式电源键功能,它可应用于移动手机上;
第二种是可用于多芯片的同步功能;
第三张就是这款芯片具有触摸暂停检测功能,可以通过SCT脚与Si512/522/523刷卡芯片配合,大大降低了误触发的几率,适合智能门锁等应用。
此外,I²C串行接口可以读取触摸感应的结果,触摸强度可以被探测,分别为低、中和高三种结果。
如果还想知道更多详细的数据报告,欢迎给我们留言,大家互相探讨哦!
关于Si12T的特性:
支持上电复位
可选择的输出模式
支持I²C串行接口
8种灵敏度独立可调
嵌入式高频率噪声消除电路
支持外部控制触摸检测暂停
通过外部电阻可调节内部频率
睡眠模式下功耗电流3.5µA(@3.3V)
工作模式下功耗电流69.7µA(@3.3V)
自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器
关于Si12T的应用领域:
门锁应用
触摸屏幕
薄膜开关
控制面板、键盘
移动应用(手机/PDA/PMP等)
关于Si12T的封装尺寸:QFN32/5*5*0.8mm
