主要功能
通过具有 Tektronix TekVPI 示波器接口的示波器,泰克TEKTRONIX低压差分探头TDP3500可以在直流到 3.5 GHz 范围进行精确的差分测量。
主要功能包括:
直流到 3.5 GHz 的带宽
100 kΩ 差分输入电阻
<0.3 pF 差分输入电容
>25 dB CMRR @ 1 GHz
示波器显示上自动单位缩放
连接到主仪器
1. 将探头推入 TekVPI 插座。完全啮合时探头会被卡住。连接探头后,主机仪器将从探头读取信息并识别探头类型。
2. 要断开连接,请先按下闭锁释放按钮,然后从仪器中拉出。
信号
1. 将探头连接到示波器的任一通道,并设置示波器显示该通道。
2. 使用方针适配器、Y 型导线适配器和两个 MicroCKT 测试端部,将探头端部连接到示波器上的 PROBE COMP(探头补偿)终端。
3. 按 AUTOSET(自动设置)(或调整示波器)以显示补偿波形。稳定的波形表示探头工作正常。
测试方法
检查仪器校准状态:
1. 从 Utilities(辅助功能)菜单中选择 Instrument Calibration (仪器校准)。
2. 在 Status(状态)框中,检查是否出现 Pass(通过)。
3. 如果仪器的校准状态并非通过,请运行 Signal Path Compensation (信号路径补偿)例程:从示波器上断开所有探头和信号源的连接,然后选择 Calibrate(校准)。当状态框内显示 Pass(通过)时,继续进行下一步。
4. 将探头连接到示波器的 PROBE COMP(探头补偿)连接器。
5. 在 Vertical(垂直)菜单中,选择 Probe Cal(探头校准)。
6. 出现 Probe Setup(探头设置)屏幕后,选择 Clear ProbeCal (清除探头校准),然后选择 Calibrate Probe(校准探头)。探头校准例程即会开始。例程完成后,Probe Status(探头状态)从 Running(正在运行)变成 Pass (通过)。关闭通知程序并开始使用探头。
如果 Probe Status(探头状态)变成 Fail(失败):
检查适配器是否可靠地连接到探头端部,并连接到示波器的 PROBE COMP(探头补偿)连接器
在 Probe Setup(探头设置)菜单的左侧检查所选通道是否为探头插入的通道
