01
背景
LED照明设备的电源驱动器、PWM信号和LED器件本身的非线性特性,是LED谐波产生的源头.
谐波电流可能导致电网电压失真、设备互相干扰以及能源损耗等问题.
LED照明设备的谐波测试是为了确保其在运行时不会对电网产生过多的谐波干扰,从而保证电网的电源质量.
国家电磁兼容标准和国际IEC标准对电气设备的谐波电流排放设置了限值.
所以在LED照明设备的研发和生产中,进行谐波测试是不可缺少的一个环节.
02
测试参数
1.总谐波失真(THD): 表示电流或电压中所有谐波分量的总量,相对于基波的百分比.
2.各次谐波分量: 测量各次谐波的具体值,如2次、3次、5次等谐波的幅值,分析各次谐波成分,识别主要的谐波源.
3.功率因数(PF): LED电源的功率因数也受到谐波的影响,通常需要测量并改善.
谐波分析
03
适用产品
在LED照明设备谐波测试中,功率分析仪需要具备高精度、高稳定性、多通道的谐波测量和IEC谐波分析功能等特点.
日本吹田电气
SPAW7000 高精度功率分析记录仪
测量精度:±(读数的0.01%+量程的0.02%)
带宽:DC,0.1Hz-5MHz
采样:2MS/s
通道数:7个功率通道+2个电机通道
高精度:最高可达到读数的0.01%
FFT功能:可以设置采样点数、采样比等参数,分析输入信号的频谱,这样可以观察到谐波测量中无法显示的频率部分。
谐波分析:可同时7谐波独立分析,最高500次谐波分析
IEC谐波:根据IEC61000-4-7标准,可测量和显示包含间谐波的电流谐波值。还可以根据IEC相关标准,进行谐波的测量、分析与判定。
配置丰富:多种输入范围和精度的模块
04
结论
功率分析仪在LED照明设备谐波测试中是不可或缺的工具.
通过精确测量和分析谐波成分,可以评估LED照明设备对电网的影响,并确保其符合电能质量标准.
详细的测试流程和数据分析不仅帮助识别和解决谐波问题,还能提升设备的整体性能和可靠性.
