借力新像素结构设计 AMOLED挑战QHD画质
光电显示
1071人已加入
  主动式矩阵有机发光二极管(AMOLED)面板分辨率有望再攀高。在突破Full HD(350~500ppi)分辨率关卡后,AMOLED面板制造商三星显示(Samsung Display)已开始研发新的钻石型像素结构(Pixel Structure),期以创新的设计方式实现QHD(500ppi以上)等级的面板,因应智能手机和平板装置屏幕不断朝更高分辨率演进的发展趋势。
  工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)资深产业分析师陈玠伯表示,三星显示将AMOLED面板像素结构,从原本的条状(Stripe)调整为钻石型像素结构后,已成功克服技术难题,量产出分辨率高达441ppi的4.3吋AMOLED面板;并正加紧投入新的钻石像素结构开发,以生产分辨率上看500ppi 的5寸以下AMOLED面板。
         陈玠伯还指出,移动装置配备更高分辨率屏幕已为大势所趋,带动AMOLED供应商持续开发更高分辨率面板抢市。
  据了解,传统的液晶显示器(LCD)非自发光体,因此须于薄膜电晶体(TFT)基板下方增加一层发光二极管(LED)背光源发光;且须于TFT基板上方增加一层包含条状像素结构的彩色滤光片(CF),以达到彩色化的效果,因此容易影响面板分辨率。
  相较之下,AMOLED面板本身为自发光体,因此无需背光源,故耗电量低;而于AMOLED的发光层中直接导入彩色化的钻石型像素结构后,除可省却背光源和彩色滤光片的成本和厚度之外,并可避免发光层的色彩与亮度下降,因此可大幅拉升AMOLED面板的分辨率。
  陈玠伯指出,三星显示为加快启动QHD等级AMOLED面板量产,除快马加鞭研发新的钻石型像素结构之外,并致力于提升红绿蓝(RGB)磷光材料性能,以及低温多晶硅(LTPS)基板技术的成熟度。其中,持续强化LTPS基板技术不仅可提高AMOLED面板分辨率,亦是该公司发展软性显示器的重要战略。
  据悉,着眼于AMOLED的磷光材料寿命与稳定度为量产更高分辨率面板的关键,三星显示已计划于2018年全面采用红绿蓝磷光材料,以生产更高分辨率的 AMOLED面板,预计将较2013~2015年采用的红绿磷光材料开发的AMOLED面板,面板发光效率可提高300%。
