一、简介
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
二、问题
1、首先,这款芯片已经出货非常非常多了,所以稳定性是不用怀疑的
2、其次,芯片的usb是符合usb标准的,也就是意味着不受电脑系统的影响,xp、win7、win10等等都是无缝支持的。很多客户都验证过了
3、最后,还是以win10 的电脑测试作为对比参考吧
如果连接电脑,连盘符都不出来的话,请回到“问题16”查看一下硬件的连接
测试流程如下:
1、遇到这类型的问题,首先不要用usb-hub,也就是usb的扩展设备
2、尽量使用台式机去测试,并且最好是后置的usb口,最后尽量选择USB2.0的端口
==》并不是不支持,而是这样可以排除一些异常情况,如果顺利其实这些注意点是不需要的
测试环境如上,我们的测试demo板,使用的是microusb接口连接电脑,设备管理器信息
这里芯片是将存储器模拟成“大容量存储设备”,这个对windows来说是免驱动的
也就是您购买的U盘设备,其实不需要找厂家要驱动安装包,是一个道理
Window会自动识别,自动安装驱动
三、总结
实在遇到问题,换一台电脑试试,或者找那种“鲁大师”自动扫描,自动安装驱动试试
当然ios系统,或者linux系统,也符合usb标准,也是支持的
