[HR1211]是一款集成了多模式 PFC 和电流模式 HB LLC 的组合控制器,它性能卓越,具体参数请参阅 HR1211 数据手册。*附件:多模式 PFC + 电流模式 LLC 组合控制器.pdf
HR1211 的功能如下所列,其功能框图如图1所示:
图 1:HR1211 功能框图
图 2:典型应用电路
HR1211 的电源部分包括为IC上电的高压电流源 (HVCS)、为栅极驱动器供电的 VREG 稳压器以及为数字内核供电的 3.3V 稳压器。[HR1211]自带监控电路和保护电路,可确保IC运行更加稳健。
外部电压可以是备用电源或者直流电源。通常,VCC 电压应高于V CCUVP2 。要在 HVCS 给 VCC 充电时正常给 IC 加电,必须添加一个二极管以隔离待机电源和VCC (见图 7)。
图 7:用备用电源为 VCC供电
对于非待机应用,VCC 由 LLC 辅助绕组供电以实现高效率。图 8
显示了两种类型的辅助绕组配置:半波整流器和全波整流器。通常,如果两种绕组的匝数相同,则全波整流器具有更高的效率并可以产生更大的
VCC,因此其轻载效率更高;但全波整流器需要额外的绕组和整流二极管,因此成本也较高。
图 8:用 LLC 辅助绕组为 VCC 供电
VCC消耗的电流包括V3.3电流、VREG电流和内部电路的偏置电流。总电流是这三个电流的总和。
在t0-t2期间,且在V3.3启动之前,VCC电流约为200µs;在V3.3启动期间且IC启动之前(t 2 -t3和t 7 -t 9 ),VCC电流为I CC_START1 ;一旦 IC 启动,VCC 电流在正常操作下为I CC(NOR) ,在突发关闭(burst-off)模式下则为I CC_BURST 。
PFC 输出电压 VBUS 由数字 PI 环路调节。如图 13 所示,如果 ROUT1 和 ROUT2的精度为 1%,则 VBUS 的精度在 2.5% 以内(ADC 精度约为 0.6%)。
为提高 PFC 效率,HR1211 可以在不同的输入电压和输出负载条件下自动调节输出电压。例如,当输入电压较低时,输出电压也可以设置得较低。图 24 显示了部分参数的配置。
图 24:输出电压调节 GUI 界面
当输出负载降低时,PFC 变换器以突发模式运行。进入突发模式的电平可配置,具体通过VCOMP_FULL的百分比进行设置。
为满足EMI要求,通常会在L线和N线之间连接一个X电容,同时在桥式二极管的输出端连接一个高压电容,这样X电容始终会与高压电容并联。 但其输入电流将失真并超前电感电流,如图 32 所示。流经 C Z (X电容加上电桥之后的高压电容)的电流可以用公式(36)来计算:
iC Z ( t )=CZdVi n ( t )dt**= 2 × π ×flin e ×Cz**×√2Vinrms**×co s ( 2 × π ×flin e × t )**
其中fLINE是输入电压的频率。
图 32:输入电流、C1 电流和电感电流的关系
该电流会导致轻载时的输入电流发生相移,并降低功率因数和 THD。[HR1211]则采用数字三角波来补偿I CZ ,如图 34所示。
图 34:三角波补偿
[HR1211]内部提供两个可配置的数字滤波器(csp 滤波器和 td 滤波器),以提高抗噪性。
csp 滤波器和 td 滤波器都是二阶滤波器,可以通过 GUI 配置(参见图 42)。按钮设置为“ON”时,滤波功能启用;按钮设置为“OFF”时,滤波功能禁用。每阶滤波器都有15级带宽,可根据实际应用灵活选择。
图 42:可配置数字滤波器参数
为了增强 PFC 输出电压采样的抗干扰能力,[HR1211]提供了一个可配置滤波器用于FBP 采样。该数字滤波器的截止频率可配置为三个级别。利用电压采样滤波器,与Rout2并联的电容(C 3 )可以减小,这样不仅可改善动态响应,还可提高过压保护的精度。
半桥谐振变换器 (LLC)通常借助零电压开关 (ZVS) 实现高效率。HR1211 的 LLC 变换器则采用了专利技术电流模式控制方法。
LLC 电流模式控制策略通过采样 CR 和 FBL 电压来确定 LLC 开关频率,如图 45所示。
图 45:LLC 电流模式控制策略
对于 HB LLC 拓扑来说,开关频率变高将导致轻载条件下的磁化和开关损耗增加。为了控制输出电压并限制功耗,HR1211 在轻载时采用跳频模式操作,在超轻载时则采用突发模式操作;这极大地降低了平均开关频率,并因此降低了磁损耗。
随着负载变得更轻,为了进一步限制平均开关频率,在跳频模式中插入更长的开关空闲时间,这称为突发模式操作。
为进一步降低IC功耗,HR1211在Burst-off期间(PFC和LLC均进入突发模式)采用超低功耗模式。在这种模式下,系统时钟减少至 1/10,一些内部偏置电流也关断。IC 总功耗减少至I CC_BRUST (通常为 1.8mA)。
自适应死区时间控制功能可自动调整死区时间,使 LLC 变换器因 ZVS 而实现从轻载到满载的高效率。
ADTA 逻辑中可能出现的死区时间如图 59 所示。可以看到,可能的死区时间有三个:最小死区时间(t DMIN )、最大死区时间(t DMAX )和调整后的死区时间(其值介于 tDMIN 和 tDMAX之间)。当开关频率的转换时间小于 tDMIN时,其逻辑会阻止 HG 或 LG 的栅极,直到达到 tDMIN ;这样可避免上下管 MOSFET 产生击穿。如果死区时间过长,可能会导致占空比损耗和软开关损耗;达到最大死区时间tDMAX ,则强制栅极导通。tDMIN 和 tDMAX均可通过GUI配置。
图 59:波形演示 ADTA逻辑
为了保证电流模式控制的稳定性,将 4 位数字可调斜率电压 VCR_SLOPE添加到采样电压VCR上以生成 V CS (参见图 60)。
图 60:斜率补偿波形
请参考[在线设计工具]
本节介绍电路板布局时布线和放置关键组件的主要注意事项。
图 74 显示了一个单层板中的GND 连接示例。其PGND与GNDD相连,以在IC下面尽量做大接地面积,然后直接连接至总线电容的负端口 。
图 74:PCB布局示例
评估板(EVB)用于验证和评估 HR1211 的性能。有关 EVB 的详细信息,请参阅 EVB 数据手册。
9.2 评估板
