这是一个简单的IF AM信号发生器电路,输出频率为455kHz。我们使用简单的元件,CMOSIC:CD4011,CD4040。并使用晶振-3.579MHz控制固定频率。
在AM收音机维修的情况下。通常找到的基本工具是IF信号频率发生器。
我们将用它来确定各个部门的功能。
这些电路通常使用晶体管来建立频率。但是,现在我们将尝试使用一种创新的电路,该电路使用IC和晶体作为下面的电路。
使用CMOS的简单IF信号频率发生器电路图
运作方式
从IC1/1-IC1/3、R1-R2、C1-C2和晶体开始的工作连接为方波频率发生器电路。其频率为3.579MHz。
然后,该频率将输出到IC1/3的引脚10,然后输入到引脚12和引脚13,然后输出到IC1/4的引脚11。
推荐:使用CD4521和CD4017的心电图模拟器电路
在IC1/4的部分中,将连接为缓冲电路以用作缓冲器。IC1/3和IC2之间不相互干扰。
接下来,IC1处的频率3.579KHz将连接到IC2的引脚10,按值2的3次方充当分频器。(8)。
这个IC2将有能力划分,最多2个是12(4096)。
并且,除法后频率将降低到447.4KHz。频率455KHz的误差为IC2引脚6的2%。
然后,它将通过3组的低通滤波电路。过滤谐波在离开之前将出现在输出端以供使用。
通过输出,负载为10Kohms时的正弦波,其大小约为35mVp-p。
如何构建
该电路使用的零件不多,因此可以组装在通用PCB板上。
然后,电路布线和各种组件的布线可以在下图中的示例中查看。
而且,我们应该正确地注意电解电容器的极性。IC的引脚不是错误。
图2本电路的接线
学习:如何使用555定时器电路
组件布局
您需要的零件
电阻尺寸1/4W+5%
R1:4.7M
R2:1.5K
R3-R5:4.7K
电
容器C1、C2:22pF50V,陶瓷
C3、C4:0.1uF50V,聚酯
C5-C7:470pF50V,陶瓷
C8:0.001uF(102)50V,聚酯
半导体
IC1:CD4011,四路2输入NOR缓冲B系列栅极
IC2:CD4040,12级二进制纹波计数器DIP-16
其他设备
XTAL1-crytals3.579MHz,1pc.
审核编辑;陈陈
