TDA7264是一款由SGS-THOMSON(现更名为意法半导体,STMicroelectronics)公司推出的优质、高保真功放集成电路。以下是关于TDA7264的详细介绍:
主要特点
接线简单:TDA7264具有简单的接线设计,方便用户进行电路布局和连接。
高保真度:该芯片采用先进的电路设计和制造工艺,保证了音频信号的保真度,使音质更加纯净、自然。
内置保护电路:内部具有输入静噪电路和静音电路,以及完善的过流、过压保护电路,有效保护芯片和扬声器不会受到损坏。
高效率:采用高效的功率放大技术,能够减少电能消耗,提高能源利用效率。
低噪声:内部噪声非常低,可以有效降低背景噪声,提高音频的清晰度。
技术参数
最大输出功率:根据参考文章,TDA7264在特定条件下(如RL=8Ω, VS=+20V, THD=10%)可以提供25W+25W的立体声输出功率。也有资料指出,在RL=4Ω时,每声道连续输出可达30W。
工作电压范围:电源电压范围为±10~±30V,典型工作电压为±20V。也有资料提到工作电压范围为8V至18V。
低静态电流:具有较低的静态电流,如1.5mA(典型值)或75mA(具体值可能因应用场景而异)。
过热保护和过载保护:内置过热保护和过载保护功能,确保芯片在异常情况下不会损坏。
引脚功能:该芯片采用单列8脚封装,各引脚功能包括R声道输出、电源正极、L声道输出、静音脚、接地、R声道输入端和L声道输入端等。
TDA7264的典型应用电路图
该电路具有完善的过流,过压保护,且只有8个脚,比TDA1521A使用更方便、功率更大,而且适用的电压更宽。从+10V到+28V都能正常工作。在+20V、RL=4Ω时输出功率可达30Wx2。
继承了TDA7294的优良性能,具有音色醇厚、类似胆机的特点,由于电路简洁,外围元件少,笔者用其组装了一台BTL功放,用双22V供电,电源变压器功率为200VA.当音量开到约五分之二时,已足够震撼人心。但后来笔者用单块装成一台双声道功放,几乎音量开尽也似功率不足。
应用场景
TDA7264功放芯片广泛应用于各种电子产品中,如音响、电视、笔记本电脑、手机等。它可以作为独立的功放芯片,也可以与其他芯片配合使用,实现更加完美的音频效果。特别地,由于其高保真度和优良的音频性能,TDA7264适用于高级AV功放中作环绕电路。
审核编辑;陈陈
