在电子线路中,晶体振荡器作为提供稳定时钟信号的核心组件,其选型对于整个系统的性能和稳定性至关重要。有源晶振作为其中的一种类型,具有广泛的应用领域。本文将分别从常规有源晶振、温补晶振和差分晶振三个方面进行介绍,为您提供选型指南。
常规有源晶振OSC
常规有源晶振是一种完整的振荡器,内部包含石英晶体、晶体管和阻容元件等。与无源晶振相比,有源晶振无需外部时钟电路即可产生稳定的振荡信号,且信号质量较高、稳定性好。此外,有源晶振的连接方式相对简单,通常只需做好电源滤波和输出信号的小阻值电阻过滤即可。常用于充电桩、拼接屏、摄像机等。
在选择常规有源晶振时,需要注意以下几点:
频率范围:常规有源晶振的频率范围很广,可以做到1.000~200.000MHZ、32.768KHZ(用于实时时钟)的范围,是目前市场使用最多的有源晶振,因为内部集成IC频率可以定制小数点后六位的频率,比如33.3333MHZ等不常规的频率,而且打样周期快,交付时间短。客户可以根据应用需求大胆的选择频率范围,华昕晶振能够满足各类电子系统的时钟信号要求。
工作电压:目前的工作电压一般都是1.8V~3.3V兼容通用,即MCU供电1.8V晶振工作,MCU供电3.3V晶振同样工作。还有5V电压的也是可以轻松做到的。具体根据客户电路系统的要求。
稳定性:在工作温度范围内,总频差达到±20PPM;启动时间低至3ms。
温补晶振TCXO
温补晶振,即温度补偿晶体振荡器,通过一定的补偿方式,如电容补偿、热敏电阻网络补偿等,保持晶体振荡器的输出频率在一定的精度范围内。温补晶振具有开机特性好、功耗低、频率-温度稳定性高等特点,广泛应用于通信、导航、雷达等领域。
在选择温补晶振时,需要注意以下几点:
体积与封装:2520/3225封装尺寸是目前最常用的,而且目前厂家成熟开发的频率并不像常规有源晶振那么多,主要集中在25M、26M、32M等用于GPS定位系统的。
频率稳定性:通常是±0.5ppm,并且在工作温度范围内的频率变化非常小,温频范围达到±1.5ppm。所以根据实际的应用需求选择合适的频率稳定性指标,才能保证晶振在不同温度下的频率偏移在允许范围内。
差分晶振Dif OSC
差分晶振采用两个晶体振荡器相互引入的频率差作为差分输出,具有更高的抗干扰性和抗噪声性能。差分晶振常用于高精度时钟应用,如通信设备、数据存储器和精密仪器等。
在选择差分晶振时,需要注意以下几点:
输出波形:LVDS、LVPECL和HCSL是三种常见的时钟逻辑类型,LVDS是一种低电压差分信号技术,以其低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等优点著称;LVPECL是低压正发射极耦合逻辑,使用3.3V或2.5V电源,具有较宽的传输线阻抗适应范围;而HCSL则是高速CMOS逻辑,其特点在于功耗较低,但速度相对较慢。相位噪声:考虑差分晶振的相位噪声指标,选择低相位噪声的晶振,以提高时钟信号的稳定性。抖动性能:抖动是衡量时钟信号稳定性的重要指标,选择抖动性能优异的差分晶振,有助于提高系统的性能和稳定性。
综上所述,在选择有源晶振时,需要根据应用需求、工作环境和性能指标等多方面因素进行综合考虑。常规有源晶振适用于一般应用场景,温补晶振适用于对频率稳定性要求较高的场合,而差分晶振则适用于高精度时钟应用。通过合理的选型,可以确保系统的稳定性和性能得到充分发挥。
