HLK-LD2410B升级版HLK-LD2412,新品首发,更远的探测距离,更大的探测角度,更多距离门可供设置,更优的使用体验!
新款人体存在感应雷达模块HLK-LD2412,纯国产芯片,全新自主研发算法,模块最远感应距离可达9 米,探测角度±75°,自带BLE5.0蓝牙,支持APP调参。
1
模块介绍
HLK-LD2412
LD2412 是一款广角+远距离人体存在检测毫米波雷达传感器,最远感应距离可达9 米,距离分辨率 0.75m。
该模块提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等,适应不同的具体应用需求。支持GPIO 和 UART 接口,即插即用,灵活应用于不同的智能场景和终端产品。
产品参数
-频率:24G-24.25GHz
-调制方式: FMCW
-检测距离:距离分辨率0.75m,0.75~9m(可调)
-探测角度:±75°
-供电:3.3V或5V(供电能力>200mA)
-电流:~90mA(Typ.)
-输出串口电平:3.3V
-扫频带宽: 250MHz(符合CE/FCC认证标准)
-环境温度:-40℃~+85℃
-外观尺寸:11mm*28mm
-封装形式:默认带插针
2
模块特点
HLK-LD2412
实时感应人体存在
LD2412 是一款广角+远距离人体存在检测毫米波雷达传感器,其工作原理是利用 FMCW 调频连续波,对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号处理、精确人体感应算法,实现高灵敏度的人体存在状态感应,可识别运动和静止状态下的人体,并可计算出目标的距离等辅助信息。
更远的探测距离
如下面的对比图所示,HLK-LD2412与海凌科之前推出的几款人体存在雷达模块相比,最大优势在于LD2412的探测距离更大,探测角度更广,模块的检测距离最远可超过9米。
这就意味着LD2412提供了更广泛的覆盖和更高的灵活性。由于探测距离的增加,HLK-LD2412可以应用于更大范围的人体存在感应应用,比如大型室内空间、仓库、停车场等场所,用于智能灯控、智能开关等。
(LD2410、LD2410B、LD2412数据对比图)
更圆的探测角度
HLK-LD2412的探测角度±75°,对比之前的LD2410、LD2410B,LD2412的探测角度更广,整个探测范围更接近圆形,模块的探测死角更少,实用性更高。同时,模块支持挂顶式安装和壁挂式安装两种安装方式。
模块具备更大的探测距离和探测角度,这有助于减盲区。在复杂环境中,比如多障碍物或不规则布局的空间,HLK-LD2412可以更好地覆盖这些区域,减少因为盲区导致的监控失误。
更多的距离门可供设置
HLK-LD2412在支持9米超远探测距离的基础上,有0.3米、0.5米、0.75米这3个距离门分辨率可设置。
以0.75m的距离分辨率为例,LD2410B仅有8个距离门可供设置,LD2412有13个距离门可供设置。(当前版本仅支持0.75距离分辨率,后续升级后可通过OTA更新升级。)模块的距离门越多,用户自主调参的自由化程度更高,更能根据复杂场景做出自定义调整。
因而,在实际应用中,LD2412针对不同复杂场景做出更多的个性化设置,避免因为探测范围内的某个物体的影响而造成干扰。
例如,当房间内的风扇影响到LD2412的感应时,可以通过距离门的参数设置将该区域的参数做出调整,屏蔽掉风扇对于LD2412的影响。
自带蓝牙 支持APP测试
HLK-LD2412的接线流程和测试逻辑基本与LD2410B相同。同时,LD2412的硬件也自带蓝牙,可通过APP测试,且自带OTA升级功能。LD2412的测试APP和LD2410B使用的是同一个APP,无需二次下载。
用户可以通过APP快速调节灵敏度、感应区间等参数,无需电脑,无需下载测试固件 ,可随时实时个性化设置参数,一个APP可测试海凌科多个雷达模块使用情况,更快速更简单。
3
应用场景分析
HLK-LD2412
智能照明
当人体进入指定区域时,LD2412雷达模块可以自动感应并开启灯光,当人离开时则自动关闭,实现节能和便利。
LD2412雷达模块,如用于地下车库等场所的智能灯控时,探测范围更广,可以减少产品的安装数量,一定程度上降低成本。
安防监控
LD2412雷达模块也可以搭配其他产品用于安防监控。
当家中遭到其他人员非法入侵时,可以实时监测发出警报,避免人员受伤和减少财产损失。
智能家电控制
通过雷达模块,可以实现对空调、电视等家电的远程控制,提高居住的舒适度。
LD2412这类雷达模块,在智能家电上的应用非常多,LD2412可以在0.75-9m范围内,自定义设置感应区间,因而可以在一定程度上减少误触。
同时,用户还可以在APP上面根据自身的需求来自定义调节灵敏度、感应区间和其他详细参数,满足不同场景下的应用需求。
黄楠明
Jeff.huang
深圳市海凌科电子有限公司 Wi-Fi模块 蓝牙模块 电源模块 雷达模块供应商
Shenzhen Hi-Link Electronic co.,Ltd
Add:深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD E栋大厦17层1705、1706、1709A
