霍尔开关常用于测量电机、汽车发动机控制、电子设备、仪表等设备;具体地,霍尔开关利用霍尔效应来感测电磁场的强度、方向和极性。当漏磁场传递到霍尔元件时,因为霍尔元件自己的磁场定向不同,不同方向的漏磁场对它的影响是不同的,从而产生了一个霍尔电压输出。
在位置检测中,可以将霍尔开关置于待检测物体和固定磁铁之间,通过磁铁附近的磁感应强度,霍尔开关检测物体的位置信息,位置信号随着物体位置的变化而不断变化,从而实现位置检测。国芯思辰AH401F芯片具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力,适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等领域。
AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式:输入磁感应强度,输出为数字电压信号。该芯片提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且封装都符合RoHS标准。特征如下:
• 工作电压:3.0V~60V
• 过压保护能力:80V
• ESD性能:±4kV
• 集电极开路输出
• 电源引脚反向电压保护
• 可驱动电流最大30mA
• 工作温度范围:-40℃~150℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
