DEKRA德凯近日在成都隆重授予黑芝麻智能代码生成工具ISO 26262:2018 ASIL D功能安全产品认证证书。这一认证标志着黑芝麻智能在自动驾驶及智能驾驶辅助系统(ADAS)领域的技术实力和产品安全达到了国际最高标准。
黑芝麻智能SoC系统软件副总裁游昌海先生,黑芝麻智能SoC系统软件工具组技术经理汤锲先生,黑芝麻智能SoC功能安全经理范宏亮先生,DEKRA德凯中国汽车与工业服务销售经理唐荫桐先生,EAST瀚颐合伙人陈超凡先生以及项目组成员参与了此次颁证仪式。
黑芝麻智能自成立以来,一直致力于为自动驾驶及ADAS领域提供高性能、安全可靠的解决方案。ISO 26262:2018是国际上针对道路车辆功能安全的权威标准,其中的ASIL D级别是最高安全等级,意味着产品在设计、开发、测试等环节都必须满足极高的安全要求。本次代码生成工具荣获ISO 26262:2018 ASIL D功能安全产品认证,不仅是对黑芝麻智能在功能安全方面的高度认可,也是对其在自动驾驶技术创新和安全保障方面的不懈努力的肯定。
黑芝麻智能瀚海自动驾驶中间件是黑芝麻智能基于华山系列、武当系列芯片所推出的,为SoC整个生命期的使用与维护提供支撑,帮助用户在黑芝麻智能的平台上开发应用的工具集合。理想的工具集合可提供开发者从单板上电 -> 刷机 -> 建模 -> 代码生成 -> 编译 -> 调试 -> 调优 -> 集成 -> 测试 -> 仿真 -> 部署等一站式服务。
本次瀚海自动驾驶中间件中的代码生成工具荣获DEKRA德凯ISO 2626 ASIL D功能安全产品认证证书,也证明了黑芝麻智能有实力在更多的业务场景向业界提供符合ISO 26262功能安全标准的工具支持,从而简化开发过程,提高开发效率,有效帮助用户开发功能安全的产品,减少因人为开发而导致的漏洞,提高产品软件的安全性。
在颁证仪式上,黑芝麻智能SoC功能安全经理范宏亮先生说道:“黑芝麻智能软件代码生成工具本次通过DEKRA德凯功能安全认证,充分显示了黑芝麻智能在软件工具安全开发方面的实力。后续,黑芝麻智能将不断对软件工具链进行完善,为客户提供高可用性、安全性的软件工具,助力客户产品开发效率及安全性的提升。”
DEKRA德凯中国汽车与工业服务销售经理唐荫桐先生祝贺并表示:“作为国际领先的第三方检验检测认证机构,DEKRA德凯在功能安全领域拥有丰富的经验,始终为企业提供严谨和高质量的认证服务。黑芝麻智能在2022年通过DEKRA德凯功能安全ASIL D流程认证,2023年RTOS Microkernel产品通过DEKRA德凯ASIL D产品认证,本次代码生成工具通过DEKRA德凯ASIL D产品认证再次彰显了黑芝麻智能对于功能安全的不懈追求。DEKRA德凯非常荣幸能够与黑芝麻智能合作,并见证他们在功能安全领域取得的重要成果。期待双方继续携手在更多的安全领域展开更深层次的合作。”
审核编辑:刘清
