5月是一个爱人爱己爱劳动的月份
刚刚过去的5月20日
小满遇见520,人生小满胜万全
情侣们说“爱意恰逢其时”
计算器对小白说“520”
哒哒哒
本期测评产品为:简易计算器
听计算器对我说无数次520(bushi
阅读前来个热身吧,计算器出的考题哦
24点游戏:把4个整数通过加减乘除以及括号运算,使最后的计算结果是24。
01
6、7、5、7
02
8、4、2、2
03
10、9、9、3
1
本次测试共选取了5款简易计算器:
伊达时计算器Q13
晨光计算器 ADG98146I
得力计算器TE35
伊达时计算器Q16
得力计算器1559N
有没有你在用的型号呢?接下来,让我们一起看看续航哪家强!
2
本次5款被测产品实拍如图:
接下来,连接合宙功耗分析仪与被测产品,保存数据并分析。测试及推算数据如下所示:2.1 伊达时计算器Q13测试
- 总览图 -
- 待机1min -
- 无声计算 -
- 中等音量计算 -
- 最高音量计算 -
已知:
一节7号干电池容量约800~1200mAh(此设备配2节;2 × 1.5V × 1000mAh = 3000mWh);在正常使用条件下,其使用寿命约为2-3年。
假设计算器每日使用时长1h,待机0.5h:
可知(点击放大或横屏查看):
计算过程:
3000000μWh÷(10.80μWh+304.95μWh)
≈9501天
3000000μWh÷(10.80μWh+3760.80μWh)
≈795天
3000000μWh÷(10.80μWh+19064.00μWh)
≈157天
2.2 晨光计算器ADG98146I测试
- 总览图 -
- 待机1min -
- 无声计算 -
已知:
一节7号干电池容量约800~1200mAh(此设备配1节;1 × 1.5V × 1000mAh = 1500mWh);在正常使用条件下,其使用寿命约为2-3年。
可知:
计算过程:
1500000μWh÷(2.70μWh+9.00μWh)
≈128205天
2.3 得力计算器TE35测试
- 总览图 -
- 待机1min -
- 无声计算 -
已知:
可知:
计算过程:
1500000μWh÷(1.20μWh+4.80μWh)
≈312500天
2.4 伊达时计算器Q16测试
- 总览图 -
- 待机1min -
- 无声计算 -
- 中等音量计算 -
- 最高音量计算 -
已知:
可知(点击放大或横屏查看):
计算过程:
3000000μWh÷(15.00μWh+408.00μWh)
≈7092天
3000000μWh÷(15.00μWh+4328.31μWh)
≈690天
3000000μWh÷(15.00μWh+26681.54μWh)
≈112天
2.5 得力计算器1559N测试
- 总览图 -
- 待机1min -
- 无声计算 -
- 中等音量计算 -
- 最高音量计算 -
已知:
一节5号干电池容量约1800~2800mAh(此设备配2节;2 × 1.5V × 2300mAh = 6900mWh);在正常使用条件下,其使用寿命约为2-3年。
可知(点击放大或横屏查看):
计算过程:
6900000μWh÷(25.50μWh+120.00μWh)
≈47422天
6900000μWh÷(25.50μWh+12877.71μWh)
≈534天
6900000μWh÷(25.50μWh+25423.45μWh)
≈271天
其实,小白也买了这种常见的计算器:
但为什么没测呢?原因如图:
这也算得上是计算器中的永动机了吧……
3
本次测评数据汇总如下(请点击放大或横屏查看):
测试过程中,小白突发奇想
——计算器能说多少次520呢?
于是就有了如下测试,以最后一款的得力计算器1559N为例:
▼ 无声520 ▼
▼ 中等音量520 ▼
▼ 最高音量520 ▼
此设备配2节5号电池(2×1.5V×2300mAh= 6900mWh);在正常使用条件下,其使用寿命约为2-3年。
以最高音量为例:
2节5号电池可以让计算器大声喊出520共计916334次;
如果一天说3次,可以说305444天
也就是836年!
每天对你爱的人说三次我爱你吧
毕竟,我们不耗红条嘛
