今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5126CP 断路器特性测试仪。
MOEORW-5126CP 断路器特性测试仪断口接线方法:
该仪器共设二个断口测试输入接口,每个断口共四线,分别为A1(黄线)、B1(绿线)、C1(红线)接三相动触头端,GND(黑线)静触头(三相短接),总共可对六断口的断路器(开关)的测试取样。
下图中以三断口和六断口断路器连接为例,断口测试输入接口都用上,连接方式为:A1、A2、接断口输入的黄线,B1、B2接断口输入绿线,C1、C2接断口输入红线,对于三相三断路器连接就只需用前一个断口测试信号输入接口,其中A1断口为主断口。(注:三断口,六断口断路器共一个公共地GND)
MOEORW-5126CP 断路器特性测试仪内触发分合闸控制接线方法:
现场试验时,如果采用仪器内部电源,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“内触发”端口(航空插头), 仪器分+、合+、负输出时,一般须接在辅助开关接点前(可有效保护线圈和仪器)。接线时注意切断高压开关装置自有的操作电源(断开刀铡或者拔掉保险),以免两种电源冲突,损坏仪器。
下面为VS1真空开关分合控制接线图:合闸红线接(4)、分闸绿线接(31),公共点(14)和(30)短接后接黑线。
MOEORW-5126CP 断路器特性测试仪外触发接线(用于交流开关或永磁开关):
使用外部电源,先将控制线接入到仪器面板的“外触发”端口,然后仪器进行参数设置,将触发方式设置成外触发,接线方式同内触发一样,也可红线接合闸线圈、绿线分闸线圈,黑线接公共端。测试时,先在特性测试菜单按确认键操作测试,再做断路器合或分闸动作,即可采集到数据。用户在接线前,应根据各种高压开关控制屏的接线图,仔细分析后接线。即可采集到数据。用户在接线前,应根据各种高压开关控制屏的接线图,仔细分析后接线。
MOEORW-5126CP 断路器特性测试仪手动触发方式不需要接控制线:
在参数设置菜单中把采集信号时间延长5秒钟,然后快速进行手动分或合闸,即可采到信号,此动作要在5秒钟内完成,超过则不显示数据,测试的数据主要参考弹跳时间、弹跳次数、同期、速度,合、分时间为评估值。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
