这款带有板载闪存的 USB 开发套件使用户能够灵活地开发可充电应用,如可穿戴设备、智能家居或 VR 控制器。所有 DA14683 的 I/O 都可用并映射到扩展连接器上。PCB上提供了一个调试器,该调试器与瑞萨电子的完整软件环境SmartSnippets™相结合,使用户能够对其低功耗蓝牙应用进行编程和测试。®
特征:
高度集成DA14683低功耗蓝牙 SoC
未插入 MikroBUS™ 时对芯片提供的 GPIO 进行访问
无需额外电缆即可直接连接到 PC USB
复位按钮
通用 LED 和按钮
将每种颜色连接到专用 PWM 引脚(LED1、LED2、LED3)的 RGB LED
使用 USB (5V) 或 LDO (3V3) 作为电源
JTAG和UART通过Segger通过USB接口
板载QSPI闪存
用于 SMA 连接器的 2.4GHz 芯片天线和插槽
16MHz主晶振和32.768KHz低功耗晶振
低成本
紧凑型设计
尺寸为 89mm x 26.7mm x 4.5mm
SmartBond™ DA14683 低功耗蓝牙基本开发套件:
以下是SmartBond™ DA14683 低功耗蓝牙基本开发套件数据手册技术文档简介图:
以下是SmartBond™ DA14683 低功耗蓝牙基本开发套件原理简介图:
下面是本文的下载链接,如有需要,大家可以下载哦:https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/B8/wKgaomZQW9aAaqj6ABToEiGQXwU536.rar
