近日,多家行业领先的合作伙伴基于星宸科技车载芯片SAC8542打造的CMS产品,成功通过了强制性国家标准GB15084-2022的认证,充分证明了星宸科技在车载芯片领域的市场竞争力,进一步推动了CMS市场的发展。
汽车电子外后视镜(CMS)相较传统物理镜具有视角灵活、视场角宽阔、视野盲区更少、可以抑制强光、降低风阻风噪,并且不受雨雪雾天气或恶劣光线环境干扰等突出优势。
随着2023年7月正式实施的新国标 GB15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》法规的落地,电子后视镜产量将从2024年起急速上升,预计2025年国内电子后视镜(内+外)总体市场规模超过60亿元,预计2026年中国市场配套将达到100万套,在2031年全球市场配套将达到500万套,市场增长潜力巨大。
基于星宸科技SAC8542打造的CMS解决方案支持一拖一,一拖二设计。在一拖二方案中,一颗芯片同时处理两路2M@60fps图像时,端到端系统时延可以做到60ms(包含显示屏响应时间和图像传感器成像时间)以内,一拖一方案的时延甚至可以达到40ms以内,有效降低终端用户对驾驶安全隐患的担忧。即将推出的下一代芯片更是为CMS产品定制了专用的视频通路,芯片内的延时控制在17ms以内。
星宸科技SAC8542解决方案在开发难度、性能、功耗、成本以及芯片尺寸等方面拥有明显优势。芯片内嵌自研的NPU模块,可高效支持BSD、摄像头污物检测等多种AI算法。通过向客户提供完整的AI开发工具链和ISP调试工具,并协同积极进取的技术服务,为客户产品落地排解后顾之忧。
当前,已有多家合作伙伴基于星宸科技SAC8542打造的CMS产品,通过了新国标GB15084-2022检测,并获取中汽研证书。产品在色彩还原,弥散,点光源,景深,锐度,系统延时等指标上表现出色,性能表现远超新国标的要求。
SAC8542是星宸科技推出的一颗高性价比SOC,适用于DMS、OMS、1v1R双预警商用车、CMS等应用场景,目前已经在主流车企实现量产。
除了CMS产品,星宸科技凭借多年图像处理经验积累,以优异的图像品质、极低功耗表现、超高NPU利用率、极速系统启动等成熟稳定的技术,在车载领域为众多用户提供完整的解决方案。产品应用于乘用车的ADAS一体机、DMS、独立流媒体后视镜、流媒体后视镜+记录仪、CMS+流媒体后视镜等组合,同时也广泛应用于商用车的1V1R、主后视镜、补盲镜、广角后视镜等各类组合。
