至为芯科技设计的电推剪驱动锂电池充电方案,主控芯片是来自英集芯的 IP5123,这是一款专为小家电设备量身打造的集成电路,这颗芯片不仅具备单节锂电池线性充电功能,还融合了轻触按键控制技术和功率MOS,展现出了其卓越的性能和广泛的应用前景。
英集芯IP5123的充电功能支持涓流、恒流、恒压等模式,其恒流充电电流高达620mA,恒压充电电压稳定在4.2V。此外,IP5123还集成了放电输出功率MOS,其阻抗低至35mΩ,支持最大持续电流2.0A,峰值电流高达3.5A。这样的性能参数,使得IP5123在应对小家电市场的各种应用场景时,都能游刃有余。
在功耗方面IP5123同样表现出色。其待机功耗极低,休眠功耗甚至低至5uA(TYP),这意味着在待机状态下能够减少电量消耗,为用户节省能源成本。
当然,作为一款集成电路,IP5123集成多种保护功能:放电电池欠压保护功能,当电池电压过低时,会自动禁止放电输出,从而避免电池过度放电导致的损坏;过流保护功能,一旦检测到输出电流大于3.0A并持续3s,便会自动关闭输出,有效防止了因电流过大而引发的安全问题。
值得一提的是,IP5123的外围电路元件极少,这不仅简化了系统设计的复杂度,还降低了整体成本。对于追求高效、低成本的应用设备来说,这无疑是一个极优的选择。
