钡铼技术IOy系列IEC104远程IO模块秉承了钡铼技术创新的产品设计理念,钡铼技术BE190 IEC104远程IO用户可以根据需要自由组合1-3块Y系列IO板,如BE190搭配3块Y11(8DI)即可组成24DI独立式IO模块,同时还支持混搭如BE190搭配Y11(8DI)、Y31(4AI)、Y52(2PT)即可组合成8DI+4AI+2PT独立式IO,目前已经支持DI、DO、AI、AO、PT、RTD、计数、编码器等26个IO板型号,使之可以组成一万多种IO配置组合。BE190采用了工业级设计,满足恶劣工业现场使用环境,具有出色的抗干扰性能,12项EMC、EMI测试能让设备在恶劣的环境中正常运行。
IEC104远程IO模块--电力自动化系统专用IO数据采集模块
功能特点介绍:
高度可定制和灵活性:用户可以根据自己的需求自由组合IO板。例如,BE190可以搭配3块Y11(8DI)组成24DI独立式IO模块,或者混搭不同类型的IO板,如Y11(8DI)、Y31(4AI)、Y52(2PT)来组成一个既有数字输入(DI)、模拟输入(AI)、又有热电偶输入(PT)的IO模块。这种灵活性对于需要定制化解决方案的工业应用非常重要。
支持多种IO类型:目前系统支持DI(数字输入)、DO(数字输出)、AI(模拟输入)、AO(模拟输出)、PT(热电偶)、RTD(电阻温度检测)、计数器和编码器等26种不同的IO板型号,这使得BL190可以适用于各种复杂和多变的工业环境。
大量的配置组合:能够提供超过一万种不同的IO配置组合,这种多样性确保了它可以满足几乎所有类型的工业自动化需求。
工业级设计和稳定性:BE190采用工业级设计,能够在恶劣的工业环境中稳定运行。具备出色的抗干扰性能是对于工业应用来说非常关键的,因为这些环境通常充满了电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)问题。
命名规则:
IOy系列I/O模块 支持1-3个I/O板进行组合,示例如下:
BE190-Y11 IEC104协议8DI远程I/O模块
BE190-Y11-Y11 IEC104协议16DI远程I/O模块
BE190-Y11-Y11-Y11 IEC104协议24DI远程I/O模块
BE190-Y11-Y21-Y31 IEC104协议8DI+8DO+4AI远程I/O模块
I/O板选型表:
| 型号 | 功能 | 详细描述 |
| Y11 | 8路DI模块NPN | 逻辑1:-3 ⋯ +5VDC ;逻辑0:+15 ⋯ +30VDC |
| Y12 | 8路DI模块PNP | 逻辑1:+15 ⋯ +30VDC;逻辑0:-3 ⋯ +5VDC |
| Y21 | 8路DO模块PNP | 逻辑1:24 VDC;逻辑0:高阻态 |
| Y22 | 8路DO模块NPN | 逻辑1:0 VDC;逻辑0:高阻态 |
| Y24 | 4路DO模块继电器 | 最大开关电压:250VAC/30VDC;最大开关电流:2A |
| Y01 | 4DI+4DO模块 NPN | DI干湿接点可选、DO为NPN |
| Y02 | 4DI+4DO模块 PNP | DI干湿接点可选、DO为PNP |
| Y03 | 4DI+4DO模块继电器 | DI干湿接点可选、DO为继电器输出 |
| Y31 | 4路AI模块单端输入 0/4~20mA | 0~20mA,4~20mA模拟量输入,分辨率:16 Bit,精度: 0.1 % FSR @ 25 ℃ |
| Y33 | 4路AI模块单端输入 0~5/10V | 0~5V,0~10V模拟量输入,分辨率:16 Bit,精度:0.1 % FSR @ 25 ℃ |
| Y34 | 4路AI模块差分输入 0~5/10V | 0~5V,0~10V模拟量输入,分辨率:16 Bit,精度:0.1 % FSR @ 25 ℃ |
| Y36 | 4路AI模块差分输入 ±5V/±10V | -5~5V,-10~10V 模拟量输入,分辨率:16 Bit,精度:0.1 % FSR @ 25 ℃ |
| Y41 | 4路AO模块输出 0/4~20mA | 0~20mA,4~20mA 模拟量输出,分辨率:16 Bit,精度:0.1 % FSR @ 25 ℃ |
| Y43 | 4路AO模块输出 0~5/10V | 0~5V,0~10V 模拟量输出,分辨率:16 Bit,精度:0.1 % FSR @ 25 ℃ |
| Y46 | 4路AO模块输出 ±5V/±10V | -5~5V,-10~10V 模拟量输出,分辨率:16 Bit,精度:0.1 % FSR @ 25 ℃ |
| Y51 | 2路RTD模块三线PT100 | 三线PT100 测量范围:-200~850℃,分辨率: 16 Bit,精确度:±1℃ |
| Y52 | 2路RTD模块三线PT1000 | 三线制PT1000 测量范围-50~300℃,分辨率:16 Bit,精确度:±1℃ |
| Y53 | 2路RTD模块四线PT100 | 四线PT100测量范围:-200~850℃,分辨率: 16 Bit,精确度:±1℃ |
| Y54 | 2路RTD模块四线PT1000 | 四线制PT1000 测量范围-50~300℃,分辨率:16 Bit,精确度:±1℃ |
| Y56 | 电阻测量 | 采集电阻 |
| Y57 | 电压测量 | 采集电压 |
| Y58 | 4路TC模块 | B/E/J/K/N/R/S/T热电偶,分辨率:16 Bit,精确度:±1℃ |
| Y91 | 4路高速计数模块 | |
| Y94 | 2路编码器模块 | SSI接口 |
| Y61 | 4路RS485/RS232可选模块 | |
| Y62 | 1CAN+3RS485/RS232可选模块 |
产品电磁兼容性能测试:
产品环境适应性能测试:
IOY系列组合式远程I/O模块应用场景:
智能制造和工业自动化:将以太网IO模块作为PLC的拓展,连接到生产线上的传感器和执行器,实现数据采集和设备控制。
楼宇自动化和能源管理:在楼宇自动化系统中应用,连接到照明、空调、安防等设备,实现能源管理、设备监测和远程控制。
物联网环境监测系统:作为物联网节点,连接到各类传感器,例如温度、湿度、气体传感器上传至云平台。
工业网络通信和数据采集:作为Modbus远程拓展I/O模块,与工业设备通信,实现数据采集和控制。
储能系统监控:储能系统中监测电池状态、电流和电压、温度、报警等参数,实现对储能系统的远程监控和智能管理。
机械手臂控制和IO信号采集:作为机械手臂的IO模块,用于采集和控制机械手臂的运动和操作。
地铁站设备监测:在地铁站中应用,连接到各种设备的传感器,实现对设备运行状态的实时监测,以支持地铁站设备的运营和维护。
风力发电监测:监测风力发电机组的状态、转速、风速、风向、温度、报警等信号用于风力发电场的远程监测和运维。
IOy系列组合式远程I/O选型表:
| 型号 | 名称 | 上行协议 | 链接 |
| BL190 | Modbus-TCP I/O模块 | Modbus TCP | 点击查看 |
| BL191 | Profinet 总线I/O模块 | Profinet | 点击查看 |
| BL192 | EtherCAT总线I/O模块 | EtherCAT | 点击查看 |
| BL193 | Ethernet/IP总线I/O模块 | Ethernet/IP | 点击查看 |
| BL195 | OPC UA 边缘计算I/O模块 | OPC UA | 点击查看 |
| BL196 | MQTT边缘计算I/O模块 | MQTT | 点击查看 |
| BL197 | SNMP协议I/O模块 | SNMP | 点击查看 |
| BA190 | BACnet/IP总线I/O模块 | BACnet/IP | 点击查看 |
| BE190 | 能源与光伏I/O模块 | IEC104 | 点击查看 |
