核芯互联今日推出高性能ADC(模数转换器)芯片CL3492S。该芯片凭借其卓越的性能和广泛的应用前景,将为通信、测试仪器、软件定义无线电等多个领域带来提升。
CL3492S是一款2通道、14位、500MSPS的并行LVDS模数转换器,具有内置片内输入缓冲器和采样保持电路,专为低功耗、小尺寸和易用性设计。该芯片可以采样高达1GHz的宽带模拟信号,在小封装中实现了宽输入带宽、高采样率、出色的线性度和低功耗的完美结合。
主要特性
高精度和高采样率:CL3492S支持14位分辨率和500 MSPS采样率,能够捕捉高达1GHz的模拟信号,确保高精度的数据转换。
低功耗设计:每通道功耗仅为533 mW(500 MSPS),大大减少了系统的整体能耗。
优异的动态性能:无杂散动态范围(SFDR)为85 dBFS(150 MHz,1.8 V p-p输入范围),信噪比(SNR)为66.2 dBFS(150 MHz,1.8 V p-p输入范围)。
内置基准电压:片内基准电压源简化了设计,同时提供了卓越的温度漂移特性,确保在不同工作环境下的稳定性。
灵活的差分输入:支持多种差分输入幅值范围,从1.44 V p-p到2.16 V p-p(1.80 V p-p标称值),满足不同应用需求。
多设备同步:通过SYNC多芯片同步功能,支持多芯片协同工作,确保数据同步采集。
温度范围广:工作结温范围为-40°C至+105°C,适用于各种恶劣环境。
性能测试结果
根据最新的性能测试报告,CL3492S在静态特性、常温动态特性、高低温动态特性、片内基准源温漂特性以及功耗参数等方面表现卓越。测试人员在不同环境温度和电源电压条件下进行了详细的测试,结果显示该芯片在不同工作条件下均能保持高精度和高稳定性。
静态特性:
在常温下(TJ=50℃),AVDD1=0.975V,AVDD2=1.8V,AVDD3=2.5V,DVDD=0.975V,DRVDD=1.8V的条件下,CL3492S表现出极低的失调误差和增益误差,确保数据转换的准确性。
动态特性:在常温和高低温环境下进行的动态性能测试中,CL3492S均表现出出色的无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR),验证了其在各种频率和输入条件下的优异性能。
功耗参数:在正常工作模式下,CL3492S的总功耗为1.066W,关断模式下功耗仅为35.56mW,显著降低了系统的能耗。
应用前景
CL3492S适用于广泛的应用领域,包括但不限于:
通信领域:多频段、多模式数字接收机(如3G/4G、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A)的高精度信号采集和处理。
测试仪器:高性能测试设备中的信号采集和分析。
软件定义无线电:支持高带无线电宽信号的高精度转换和处理。
审核编辑:刘清
