鸿蒙开发接口公共事件与通知:【FFI能力(Node-API)】 电子说
Node-API是封装底层JavaScript运行时能力的一套Native接口。OpenHarmony的N-API组件对Node-API的接口进行了重新实现,ArkUI-X同样拥有这部分能力,目前支持部分接口,支持列表。
Node-API屏蔽了底层不同JavaScript引擎的差异,提供一套稳定的接口。
OpenHarmony的N-API组件对Node-API的接口进行了重新实现,ArkUI-X在此基础上进行了跨平台扩展,N-API接口可以在OpenHarmony/HarmonyOS/Android/iOS多个平台上使用。当前支持[Node-API]标准库中的部分接口,如下表所示。
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
标准库中导出的符号列表
| 符号类型 | 符号名 | 说明 |
| FUNC | napi_module_register | napi native模块注册接口。 |
| FUNC | napi_get_last_error_info | 获取napi_extended_error_info结构体,其中包含最近一次出现的error信息。 |
| FUNC | napi_throw | 抛出一个js value。 |
| FUNC | napi_throw_error | 抛出一个带文本信息的jsError。 |
| FUNC | napi_throw_type_error | 抛出一个带文本信息的jsTypeError。 |
| FUNC | napi_throw_range_error | 抛出一个带文本信息的jsRangeError。 |
| FUNC | napi_is_error | 判断napi_value是否表示为一个error对象。 |
| FUNC | napi_create_error | 创建并获取一个带文本信息的jsError。 |
| FUNC | napi_create_type_error | 创建并获取一个带文本信息的jsTypeError。 |
| FUNC | napi_create_range_error | 创建并获取一个带文本信息的jsRangeError。 |
| FUNC | napi_get_and_clear_last_exception | 获取并清除最近一次出现的异常。 |
| FUNC | napi_is_exception_pending | 判断是否出现了异常。 |
| FUNC | napi_fatal_error | 引发致命错误以立即终止进程。 |
| FUNC | napi_open_handle_scope | 创建一个上下文环境使用。 |
| FUNC | napi_close_handle_scope | 关闭传入的上下文环境,关闭后,在其中声明的全部napi_value都将被回收。 |
| FUNC | napi_open_escapable_handle_scope | 创建出一个可逃逸的handel scope,可将范围内声明的值返回到父作用域。 |
| FUNC | napi_close_escapable_handle_scope | 关闭传入的可逃逸的handel scope。 |
| FUNC | napi_escape_handle | 提升传入的js object的生命周期到其父作用域。 |
| FUNC | napi_create_reference | 为napi_value创建一个reference,提升js对象生命周期。调用者需要自己管理reference生命周期。 |
| FUNC | napi_delete_reference | 删除传入的reference。 |
| FUNC | napi_reference_ref | 增加传入的reference的引用计数,并获取该计数。 |
| FUNC | napi_reference_unref | 减少传入的reference的引用计数,并获取该计数。 |
| FUNC | napi_get_reference_value | 获取与reference相关联的jsObject。 |
| FUNC | napi_create_array | 创建并获取一个jsArray。 |
| FUNC | napi_create_array_with_length | 创建并获取一个指定长度的jsArray。 |
| FUNC | napi_create_arraybuffer | 创建并获取一个指定大小的jsArrayBuffer。 |
| FUNC | napi_create_external | 分配一个附加有外部数据的js value。 |
| FUNC | napi_create_external_arraybuffer | 分配一个附加有外部数据的jsArrayBuffer。 |
| FUNC | napi_create_object | 创建一个默认的jsObject。 |
| FUNC | napi_create_symbol | 创建一个jsSymbol。 |
| FUNC | napi_create_typedarray | 通过现有的ArrayBuffer创建一个jsTypeArray。 |
| FUNC | napi_create_dataview | 通过现有的ArrayBuffer创建一个jsDataView。 |
| FUNC | napi_create_int32 | 通过一个C的int32_t数据创建jsNumber。 |
| FUNC | napi_create_uint32 | 通过一个C的uint32_t数据创建jsNumber。 |
| FUNC | napi_create_int64 | 通过一个C的int64_t数据创建jsNumber。 |
| FUNC | napi_create_double | 通过一个C的double数据创建jsNumber。 |
| FUNC | napi_create_string_latin1 | 通过ISO-8859-1编码的C字符串数据创建jsString。 |
| FUNC | napi_create_string_utf8 | 通过UTF8编码的C字符串数据创建jsString。 |
| FUNC | napi_create_string_utf16 | 通过UTF16编码的C字符串数据创建jsString。 |
| FUNC | napi_get_array_length | 获取array的length。 |
| FUNC | napi_get_arraybuffer_info | 获取ArrayBuffer的底层data buffer及其长度。 |
| FUNC | napi_get_prototype | 获取给定jsObject的prototype。 |
| FUNC | napi_get_typedarray_info | 获取给定TypedArray的各种属性。 |
| FUNC | napi_get_dataview_info | 获取给定DataView的各种属性。 |
| FUNC | napi_get_value_bool | 获取给定jsBoolean对应的C bool值。 |
| FUNC | napi_get_value_double | 获取给定jsNumber对应的C double值。 |
| FUNC | napi_get_value_external | 获取先前通过napi_create_external()传递的外部数据指针。 |
| FUNC | napi_get_value_int32 | 获取给定jsNumber对应的C int32值。 |
| FUNC | napi_get_value_int64 | 获取给定jsNumber对应的C int64值。 |
| FUNC | napi_get_value_string_latin1 | 获取给定js vaule对应的ISO-8859-1编码的字符串。 |
| FUNC | napi_get_value_string_utf8 | 获取给定js vaule对应的UTF8编码的字符串。 |
| FUNC | napi_get_value_string_utf16 | 获取给定js vaule对应的UTF16编码的字符串。 |
| FUNC | napi_get_value_uint32 | 获取给定jsNumber对应的C uint32值。 |
| FUNC | napi_get_boolean | 根据给定的C boolean值,获取js bool对象。 |
| FUNC | napi_get_global | 获取global对象。 |
| FUNC | napi_get_null | 获取null对象。 |
| FUNC | napi_get_undefined | 获取undefined对象。 |
| FUNC | napi_coerce_to_bool | 将给定的js value强转成jsBoolean。 |
| FUNC | napi_coerce_to_number | 将给定的js value强转成jsNumber。 |
| FUNC | napi_coerce_to_object | 将给定的js value强转成jsObject。 |
| FUNC | napi_coerce_to_string | 将给定的js value强转成jsString。 |
| FUNC | napi_typeof | 获取给定js value的js type。 |
| FUNC | napi_instanceof | 判断给定object是否为给定constructor的实例。 |
| FUNC | napi_is_array | 判断给定js value是否为array。 |
| FUNC | napi_is_arraybuffer | 判断给定js value是否为ArrayBuffer。 |
| FUNC | napi_is_typedarray | 判断给定js value是否表示一个TypedArray。 |
| FUNC | napi_is_dataview | 判断给定js value是否表示一个DataView。 |
| FUNC | napi_is_date | 判断给定js value是否为jsDate对象。 |
| FUNC | napi_strict_equals | 判断给定的两个js value是否严格相等。 |
| FUNC | napi_get_property_names | 以字符串数组的形式获取对象的可枚举属性的名称。 |
| FUNC | napi_set_property | 对给定Object设置属性。 |
| FUNC | napi_get_property | 获取给定Object的给定属性。 |
| FUNC | napi_has_property | 判断给定对象中是否存在给定属性。 |
| FUNC | napi_delete_property | 尝试从给定Object中删除给定key属性。 |
| FUNC | napi_has_own_property | 判断给定Object中是否有名为key的own property。 |
| FUNC | napi_set_named_property | 对给定Object设置一个给定名称的属性。 |
| FUNC | napi_get_named_property | 获取给定Object中指定名称的属性。 |
| FUNC | napi_has_named_property | 判断给定Object中是否有给定名称的属性。 |
| FUNC | napi_set_element | 在给定Object的指定索引处,设置元素。 |
| FUNC | napi_get_element | 获取给定Object指定索引处的元素。 |
| FUNC | napi_has_element | 若给定Object的指定索引处拥有属性,获取该元素。 |
| FUNC | napi_delete_element | 尝试删除给定Object的指定索引处的元素。 |
| FUNC | napi_define_properties | 批量的向给定Object中定义属性。 |
| FUNC | napi_type_tag_object | 将tag指针的值与Object关联。 |
| FUNC | napi_check_object_type_tag | 判断给定的tag指针是否被关联到了jsObject上。 |
| FUNC | napi_call_function | 在Native方法中调用js function,即native call js。 |
| FUNC | napi_create_function | 创建native方法给js使用,以便于js call native。 |
| FUNC | napi_get_cb_info | 从给定的callback info中获取有关调用的详细信息,如参数和this指针。 |
| FUNC | napi_get_new_target | 获取构造函数调用的new.target。 |
| FUNC | napi_new_instance | 通过给定的构造函数,构建一个实例。 |
| FUNC | napi_define_class | 定义与C++类相对应的JavaScript类。 |
| FUNC | napi_wrap | 在js object上绑定一个native对象实例。 |
| FUNC | napi_unwrap | 从js object上获取先前绑定的native对象实例。 |
| FUNC | napi_remove_wrap | 从js object上获取先前绑定的native对象实例,并解除绑定。 |
| FUNC | napi_create_async_work | 创建一个异步工作对象。 |
| FUNC | napi_delete_async_work | 释放先前创建的异步工作对象。 |
| FUNC | napi_queue_async_work | 将异步工作对象加到队列,由底层去调度执行。 |
| FUNC | napi_cancel_async_work | 取消入队的异步任务。 |
| FUNC | napi_get_node_version | 获取node的版本信息。 |
| FUNC | napi_get_version | 获取Node运行时支持的最高 N-API 版本。 |
| FUNC | napi_create_promise | 创建一个延迟对象和js promise。 |
| FUNC | napi_resolve_deferred | resolve与js promise对象关联的延迟函数。 |
| FUNC | napi_reject_deferred | reject与js promise对象关联的延迟函数。 |
| FUNC | napi_is_promise | 判断给定js value是否为promise对象。 |
| FUNC | napi_get_uv_event_loop | 获取当前libuv loop实例。 |
| FUNC | napi_create_threadsafe_function | 创建线程安全函数。 |
| FUNC | napi_get_threadsafe_function_context | 获取线程安全函数中的context。 |
| FUNC | napi_call_threadsafe_function | 调用线程安全函数。 |
| FUNC | napi_acquire_threadsafe_function | 指示线程安全函数可以开始使用。 |
| FUNC | napi_release_threadsafe_function | 指示线程安全函数将停止使用。 |
| FUNC | napi_ref_threadsafe_function | 指示在主线程上运行的事件循环在线程安全函数被销毁之前不应退出。 |
| FUNC | napi_unref_threadsafe_function | 指示在主线程上运行的事件循环可能会在线程安全函数被销毁之前退出。 |
| FUNC | napi_create_date | 通过一个C的double数据创建jsDate。 |
| FUNC | napi_get_date_value | 获取给定jsDate对应的C double值。 |
| FUNC | napi_create_bigint_int64 | 通过一个C的int64数据创建jsBigInt。 |
| FUNC | napi_create_bigint_uint64 | 通过一个C的uint64数据创建jsBigInt。 |
| FUNC | napi_create_bigint_words | 通过一个C的uint64数组创建单个jsBigInt。 |
| FUNC | napi_get_value_bigint_int64 | 获取给定jsBigInt对应的C int64值。 |
| FUNC | napi_get_value_bigint_uint64 | 获取给定jsBigInt对应的C uint64值。 |
| FUNC | napi_get_value_bigint_words | 获取给定jsBigInt对应的信息,包括符号位、64位小端序数组和数组中的元素个数。 |
| FUNC | napi_create_buffer | 创建并获取一个指定大小的jsBuffer。 |
| FUNC | napi_create_buffer_copy | 创建并获取一个指定大小的jsBuffer,并以给定数据进行初始化。 |
| FUNC | napi_create_external_buffer | 创建并获取一个指定大小的jsBuffer,并以给定数据进行初始化,该接口可为Buffer附带额外数据。 |
| FUNC | napi_get_buffer_info | 获取jsBuffer底层data及其长度。 |
| FUNC | napi_is_buffer | 判断给定js value是否为Buffer对象。 |
| FUNC | napi_object_freeze | 冻结给定的对象。 |
| FUNC | napi_object_seal | 密封给定的对象。 |
| FUNC | napi_get_all_property_names | 获取一个数组,其中包含此对象过滤后的属性名称。 |
| FUNC | napi_detach_arraybuffer | 分离给定ArrayBuffer的底层数据。 |
| FUNC | napi_is_detached_arraybufferHarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 判断给定的ArrayBuffer是否已被分离过。 |
在OpenHarmony中,N-API接口可以实现ArkTS/TS/JS与C/C++(Native)之间的交互。ArkUI-X在此基础上进行了跨平台的拓展,开发者可在OpenHarmony/HarmonyOS/Android/iOS多个平台上使用N-API能力,完成跨语言工程开发。ArkUI-X中的N-API典型使用场景与OpenHarmony相同,即:
