近日,传音控股旗下两大品牌Tecno,Infinix发布的两款新机型,均搭载艾为灯语系列产品,分别实现个性新颖的光效组件Dynamic-Eye、Active Halo,为追求酷炫潮流的年轻消费者提供更丰富的灯效体验。
TECNO致力于提供革新的智能产品与数字互联体验,坚持不懈地推进现代美学设计与创新技术的完美结合,受到众多海外消费者的青睐。2024年新发布的TECNO POVA 6 Pro,外观别具一格,延续上一代炫酷灯带设计,搭配Dynamic-Eye镜头模组,开创了智能手机的全新美学。
以“Mini LED”为关键词,该设计将LED灯带贯穿在Dynamic-Eye镜头模组中,其中一颗摄像头附有两圈灯环,采用艾为灯语矩阵型呼吸灯驱动芯片,单点控制210颗超微型迷你LED灯珠,在环形和螺旋桨形状的灯板上,实现灵眸般的光效。
在该灯效方案中,用户可以自定义来电、消息通知、充电、游戏等9种场景灯效及101种自定义灯效组合,给用户提供全新的灯效交互体验。
- 艾为矩阵型呼吸灯驱动芯片典型应用图 -
- 矩阵型呼吸灯驱动芯片芯片特性 -
可驱动216颗LED / 72颗RGB
256级全局电流调节、256级呼吸电流等级、256级配色电流调节
±5%高精度电流源
包含3个模式控制器,可用于自主呼吸或分组调光控制
EMI和音频噪声抑制
支持开路/短路检测
内置Deghost去鬼影功能
通信接口:1Mhz I²C,16个可选地址
电源范围:2.7V ~ 5.5V
封装:QFN 5mmx5mmx0.75mm-44L
- 艾为矩阵型呼吸灯驱动产品选型推荐 -
Infinix作为传音控股旗下专为年轻消费者打造的潮流科技品牌,致力于为消费者带来具有前沿技术、潮流设计、卓越性能表现的终端移动智能体验。Infinix NOTE 40搭载艾为灯语声光律动呼吸灯方案,采用声光律动呼吸灯驱动芯片,驱动6颗RGB LED灯珠,实现Active Halo独特的灯效体验,提供3种声光律动方案,18种普通灯效方案可供用户自定义选择。
在音乐场景中,3种声光律动方案会根据音乐的节奏而表现出不同的炫彩灯效。除此之外,在来电、充电、开机、游戏等不同场景下可自定义组合灯效,展现出令人着迷的灯光效果。
美学家蒋勋曾说:“无用的,才是美。” Infinix NOTE 40在艾为灯语系列产品的加持下,实现如此具有新意的灯效设计,给用户带来丰富的灯光体验。看似无用,但在赏心悦目的过程中,增强了机械生命感,已呈现大用之美。
- 声光律动呼吸灯驱动芯片典型应用图 -
- 声光律动呼吸灯驱动芯片特性 -
可驱动18颗LED / 6颗RGB
16级全局电流调节,256级混色电流调节,4096级混色亮度调节
内置MCU 、Flash ROM,灯效刷新过程中不需要主控参与,可节省主控资源
内置Audio AGC(-12dB~51dB),8bit ADC
支持音频信号输入,实现声光律动效果
支持多芯片级联
通信接口:400Khz I²C,2个可选地址
电源范围:2.7V ~ 5.5V
封装:QFN 4mmx4mmx0.75mm-24L
- 艾为声光律动呼吸灯驱动产品选型推荐 -
审核编辑:刘清
