13.1 实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
13.2 实验原理
13.2.1 USB通信基础知识
USB的全称是Universal Serial Bus,通用串行总线。它的出现主要是为了简化个人计算机与外围设备的连接,增加易用性。USB支持热插拔,并且是即插即用的,另外,它还具有很强的可扩展性,传输速度也很快,这些特性使支持USB接口的电子设备更易用、更大众化。GD32F4xx系列MCU集成了USB2.0全速OTG模块以及高速OTG模块。首先为大家介绍USB通信的一些基础知识,包括USB协议、枚举流程等,建议读者可以多多阅读USB协议,以更深入了解USB,USB官网链接如下,可参考:https://www.usb.org/
13.2.1.1 USB金字塔型拓扑结构
塔顶为USB主控制器和根集线器(Root Hub),下面接USB集线器(Hub),集线器将一个USB口扩展为多个USB口,USB2.0规定集线器的层数最多为6层,理论上一个USB主控制器最多可接127个设备,因为协议规定USB设备具有一个7 bit的地址(取值范围为0~127,而地址0是保留给未初始化的设备使用的)。
13.2.1.2 NRZI编码
USB采用差分信号传输,使用的是如上图所示的NRZI编码方式:数据为0时,电平翻转;数据为1时,电平不翻转。如果出现6个连续的数据1,则插入一个数据0,强制电平翻转,以便时钟同步。上面的一条线表示的是原始数据序列,下面的一条线表示的是经过NRZI编码后的数据序列。
13.2.1.3 USB数据协议
USB数据是由二进制数据串组成,首先由数据串构成包(packet),包再构成事务(transaction),事务最终构成传输(transfer)。
USB传输的最小单位为包,一个包被分成不同的域,根据不同类型的包,所包含的域是不一样的,但是不同的包有个共同的特点,就是以包起始(SOP)开始,之后是同步域(0x00000001),然后是包内容,最后以包结束符(EOP)结束这个包。PID为标识域,由四位标识符加4位标识符反码构成,表明包的类型和格式。根据PID的不同,USB协议中规定的包类型有令牌包、数据包、握手包和特殊包等。
USB事务通常有两个或三个包组成:令牌包、数据包和握手包,令牌包用来启动一个事务,总是由主机发送;数据包用来传输数据;握手包由数据接收者进行发送,表明数据的接收情况。批量、同步和中断传输每次传输都是一个事务,控制传输包括三个阶段:建立过程、数据过程和状态过程。
针对不同的数据传输场景,USB分为四种数据传输模式,这四种传输模式分别由不同的包(packet)组成,并且有不同的数据处理策略。每种数据传输模式的流程示意图以及应用场景如下:
13.2.1.4 USB描述符
在USB通信中,USB设备需要配置多个USB描述符用以枚举阶段将描述符返回给主机,用以主机的枚举以及识别。USB描述符包括设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符以及字符串描述符等。在GD32 USBD固件库中,针对各种描述符都按照USB协议定义了相关结构体,具体说明如下。
每个设备必须有一个设备描述符,设备描述符提供了关于设备的配置、设备所归属的类、设备所遵循的协议代码、VID、PID等信息,其相关结构体定义如下。
| C typedef struct _usb_desc_dev { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size */ uint16_t bcdUSB; /*!< BCD of the supported USB specification */ uint8_t bDeviceClass; /*!< USB device class */ uint8_t bDeviceSubClass; /*!< USB device subclass */ uint8_t bDeviceProtocol; /*!< USB device protocol */ uint8_t bMaxPacketSize0; /*!< size of the control (address 0) endpoint's bank in bytes */ uint16_t idVendor; /*!< vendor ID for the USB product */ uint16_t idProduct; /*!< unique product ID for the USB product */ uint16_t bcdDevice; /*!< product release (version) number */ uint8_t iManufacturer; /*!< string index for the manufacturer's name */ uint8_t iProduct; /*!< string index for the product name/details */ uint8_t iSerialNumber; /*!< string index for the product's globally unique hexadecimal serial number */ uint8_t bNumberConfigurations; /*!< total number of configurations supported by the device */ } usb_desc_dev; |
每个USB设备都至少具有一个配置描述符,在设备描述符中规定了该设备有多少种配置,每种配置都有一个描述符,其相关结构体定义如下。
| C typedef struct _usb_desc_config { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size */ uint16_t wTotalLength; /*!< size of the configuration descriptor header, and all sub descriptors inside the configuration */ uint8_t bNumInterfaces; /*!< total number of interfaces in the configuration */ uint8_t bConfigurationValue; /*!< configuration index of the current configuration */ uint8_t iConfiguration; /*!< index of a string descriptor describing the configuration */ uint8_t bmAttributes; /*!< configuration attributes */ uint8_t bMaxPower; /*!< maximum power consumption of the device while in the current configuration */ } usb_desc_config; |
接口描述符用以描述接口信息,接口描述符不能单独返回,必须附着在配置描述符后一并返回,其相关结构体定义如下。
| C typedef struct _usb_desc_itf { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size */ uint8_t bInterfaceNumber; /*!< index of the interface in the current configuration */ uint8_t bAlternateSetting; /*!< alternate setting for the interface number */ uint8_t bNumEndpoints; /*!< total number of endpoints in the interface */ uint8_t bInterfaceClass; /*!< interface class ID */ uint8_t bInterfaceSubClass; /*!< interface subclass ID */ uint8_t bInterfaceProtocol; /*!< interface protocol ID */ uint8_t iInterface; /*!< index of the string descriptor describing the interface */ } usb_desc_itf; |
端点描述符用以描述端点信息,端点描述符不能单独返回,必须附着在配置描述符后一并返回,其相关结构体定义如下。
字符串描述符可含有指向描述制造商、产品、序列号、配置和接口的字符串的索引。类和制造商专属描述符可含有指向额外字符串描述符的索引。对字符串描述符的支持是可选的,有些类可能会需要它们。
| C typedef struct _usb_desc_str { usb_desc_header header; /*!< descriptor header, including type and size. */ uint16_t unicode_string[64]; /*!< unicode string data */ } usb_desc_str; |
13.2.1.5 USB枚举过程
USB枚举实际上是host检测到device插入后,通过发送各种标准请求,请device返回各种USB描述符的过程。USB枚举的示意图如下:
13.2.2 GD32 USBD模块简介
GD32F4xx系列MCU提供了一个USB2.0全速USBFS OTG接口模块和一个USB2.0 高速 USBHS接口模块,其中,USBHS若需要使用高速接口,需要外接USBHS高速PHY芯片,如果不外借高速PHY,其可以作为USBFS接口,因而GD32F4XX在不接外部高速PHY的情况下,其可以使用两个USBFS接口。
USBFS支持USB 2.0协议所定义的四种传输类型(控制、批量、中断和同步传输),本开发板使用的是USBFS接口,以下为大家介绍USBFS接口功能。
USBFS主要特性如下:
n 支持USB 2.0全速(12Mb/s) /低速(1.5Mb/s)主机模式;
n 支持USB 2.0全速(12Mb/s) 设备模式;
n 支持遵循HNP(主机协商协议)和SRP(会话请求协议)的OTG协议;
n 支持所有的4种传输方式:控制传输、批量传输、中断传输和同步传输;
n 在主机模式下,包含USB事务调度器,用于有效地处理USB事务请求;
n 包含一个1.25KB的FIFO RAM;
n 在主机模式下,支持8个通道;
n 在主机模式下,包含2个发送FIFO(周期性发送FIFO和非周期性发送FIFO)和1个接收
FIFO(由所有的通道共享);
n 在设备模式下,包含4个发送FIFO(每个IN端点一个发送FIFO)和1个接收FIFO(由所有
的OUT端点共享);
n 在设备模式下, 支持4个OUT端点和4个IN端点;
n 在设备模式下,支持远程唤醒功能;
n 包含一个支持USB协议的全速USB PHY;
n 在主机模式下, SOF的时间间隔可动态调节;
n 可将SOF脉冲输出到PAD;
n 可检测ID引脚电平和VBUS电压;
n 在主机模式或者OTG A设备模式下,需要外部部件为连接的USB设备提供电源。
USBD模块框图如下所示。
13.2.3 USBFS固件库说明
USBFS 固件库使用指南可以参考官网相关文档,下载地址如下:https://www.gd32mcu.com/download/down/document_id/372/path_type/2
13.3 硬件设计
GD32F470紫藤派开发板的USB通信接口选择的是目前较为通用的Type C接口,读者手中的用于手机充电的Type C通信线即可使用。
13.4 代码解析
本例程主要实现通过按键向PC发送键值的现象,实现模拟键盘的效果。
本例程主函数如下所示。
| C int main(void) { usb_gpio_config(); usb_rcu_config(); usb_timer_init(); hid_itfop_register (&hid_keyboard, &fop_handler); usbd_init (&hid_keyboard, #ifdef USE_USB_FS USB_CORE_ENUM_FS, #elif defined(USE_USB_HS) USB_CORE_ENUM_HS, #endif &hid_desc, &usbd_hid_cb); usb_intr_config(); /* check if USB device is enumerated successfully */ while (USBD_CONFIGURED != hid_keyboard.dev.cur_status) { } while (1) { fop_handler.hid_itf_data_process(&hid_keyboard); } } |
gpio的配置如下,定义为全速模式,主要配置PA11和PA12引脚。
| C void usb_gpio_config(void) { rcu_periph_clock_enable(RCU_SYSCFG); #ifdef USE_USB_FS rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); /* USBFS_DM(PA11) and USBFS_DP(PA12) GPIO pin configuration */ gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12); gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12); gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12); #elif defined(USE_USB_HS) #ifdef USE_ULPI_PHY rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB); rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC); rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOH); rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOI); /* ULPI_STP(PC0) GPIO pin configuration */ gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0); gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_0); /* ULPI_CK(PA5) GPIO pin configuration */ gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_5); gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_5); /* ULPI_NXT(PH4) GPIO pin configuration */ gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_4); gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_4); /* ULPI_DIR(PI11) GPIO pin configuration */ gpio_mode_set(GPIOI, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11); gpio_output_options_set(GPIOI, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_11); /* ULPI_D1(PB0), ULPI_D2(PB1), ULPI_D3(PB10), ULPI_D4(PB11) \ ULPI_D5(PB12), ULPI_D6(PB13) and ULPI_D7(PB5) GPIO pin configuration */ gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, \ GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_12 |\ GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_0); gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, \ GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_12 |\ GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_0); /* ULPI_D0(PA3) GPIO pin configuration */ gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_3); gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_3); gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_0); gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_4); gpio_af_set(GPIOI, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_11); gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_3); gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_10, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_12 |\ GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_0); #elif defined(USE_EMBEDDED_PHY) rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB); /* USBHS_DM(PB14) and USBHS_DP(PB15) GPIO pin configuration */ gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15); gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_MAX, GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15); gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_12, GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15); #endif /* USE_ULPI_PHY */ #endif /* USE_USBFS */ } |
rcu的配置如下,主要用于配置USB时钟,USB需要一个稳定的48M时钟。
| C void usb_rcu_config(void) { #ifdef USE_USB_FS rcu_pll48m_clock_config(RCU_PLL48MSRC_PLLQ); rcu_ck48m_clock_config(RCU_CK48MSRC_PLL48M); rcu_periph_clock_enable(RCU_USBFS); #elif defined(USE_USB_HS) #ifdef USE_EMBEDDED_PHY rcu_pll48m_clock_config(RCU_PLL48MSRC_PLLQ); rcu_ck48m_clock_config(RCU_CK48MSRC_PLL48M); #elif defined(USE_ULPI_PHY) rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHSULPI); #endif /* USE_EMBEDDED_PHY */ rcu_periph_clock_enable(RCU_USBHS); #endif /* USB_USBFS */ } |
Usb timer的配置如下,主要用于延迟。
| C void usb_timer_init (void) { /* configure the priority group to 2 bits */ nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); /* enable the TIMER2 global interrupt */ nvic_irq_enable((uint8_t)TIMER2_IRQn, 1U, 0U); rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2); } |
注册HID接口操作函数如下所示。在该代码清单中,注册了HID接口操作的配置以及数据处理函数句柄,用于后续函数调用。
| C uint8_t hid_itfop_register (usb_dev *udev, hid_fop_handler *hid_fop) { if (NULL != hid_fop) { udev->dev.user_data = (void *)hid_fop; return USBD_OK; } return USBD_FAIL; } |
USBD内核初始化函数如下所示。在该代码清单中,首先配置设备类callback函数,之后创建字符串,配置USB以及初始化USB内核,断开USB连接,初始化USB设备模式,之后设置USB连接,将USB连接状态配置为DEFAULT默认状态,启动状态机。
| C void usbd_init (usb_core_driver *udev, usb_core_enum core, usb_desc *desc, usb_class_core *class_core) { udev->dev.desc = desc; /* class callbacks */ udev->dev.class_core = class_core; /* create serial string */ serial_string_get(udev->dev.desc->strings[STR_IDX_SERIAL]); /* configure USB capabilities */ (void)usb_basic_init (&udev->bp, &udev->regs, core); usb_globalint_disable(&udev->regs); /* initializes the USB core*/ (void)usb_core_init (udev->bp, &udev->regs); /* set device disconnect */ usbd_disconnect (udev); #ifndef USE_OTG_MODE usb_curmode_set(&udev->regs, DEVICE_MODE); #endif /* USE_OTG_MODE */ /* initializes device mode */ (void)usb_devcore_init (udev); usb_globalint_enable(&udev->regs); /* set device connect */ usbd_connect (udev); udev->dev.cur_status = (uint8_t)USBD_DEFAULT; } |
配置USB中断函数如下。
| C void usb_intr_config(void) { nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); #ifdef USE_USB_FS nvic_irq_enable((uint8_t)USBFS_IRQn, 3U, 0U); #if USBFS_LOW_POWER /* enable the power module clock */ rcu_periph_clock_enable(RCU_PMU); /* USB wakeup EXTI line configuration */ exti_interrupt_flag_clear(EXTI_18); exti_init(EXTI_18, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_RISING); exti_interrupt_enable(EXTI_18); nvic_irq_enable((uint8_t)USBFS_WKUP_IRQn, 0U, 0U); #endif /* USBFS_LOW_POWER */ #elif defined(USE_USB_HS) nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS_IRQn, 3U, 0U); #if USBHS_LOW_POWER /* enable the power module clock */ rcu_periph_clock_enable(RCU_PMU); /* USB wakeup EXTI line configuration */ exti_interrupt_flag_clear(EXTI_20); exti_init(EXTI_20, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_RISING); exti_interrupt_enable(EXTI_20); nvic_irq_enable((uint8_t)USBHS_WKUP_IRQn, 0U, 0U); #endif /* USBHS_LOW_POWER */ #endif /* USE_USB_FS */ #ifdef USB_HS_DEDICATED_EP1_ENABLED nvic_irq_enable(USBHS_EP1_Out_IRQn, 1, 0); nvic_irq_enable(USBHS_EP1_In_IRQn, 1, 0); #endif /* USB_HS_DEDICATED_EP1_ENABLED */ } |
内部上拉电阻被上拉后,主机将会对设备进行枚举,设备端采用while (USBD_CONFIGURED != hid_keyboard.dev.cur_status) 语句进行等待。当USB设备状态变为USBD_CONFIGURED状态时,表明设备枚举完成。
枚举完成之后,程序将进入主循环中,在主循环中,循环调用HID USB模拟键盘数据处理函数,在该函数中,首先判断上次传输是否完成,完成之后通过扫描按键的方式查看按键是否被按下,若按键被按下,则通过hid_report_send()函数发送键盘报告数据。
| C static void hid_key_data_send(usb_dev *udev) { standard_hid_handler *hid = (standard_hid_handler *)udev->dev.class_data[USBD_HID_INTERFACE]; if (hid->prev_transfer_complete) { switch (key_state()) { case CHAR_A: hid->data[2] = 0x04U; break; case CHAR_B: hid->data[2] = 0x05U; break; default: break; } if (0U != hid->data[2]) { hid_report_send(udev, hid->data, HID_IN_PACKET); } } } |
报文发送函数定义如下,该函数包含三个参数,udev为初始化后的设备操作结构体;report为发送报告缓冲区地址;len为发送报告的长度。在该函数中,如果设备已经被枚举成功,则首先将prev_transfer_complete标志位设置为0,表明接下来将进行发送数据,数据并未发送完成,之后,调用usbd_ep_send()将需要发送的报告拷贝到USB外设缓冲区中并设置端点为有效状态,等待主机发送IN令牌包,USB设备将外设缓冲区中的数据发送给主机。
| C uint8_t hid_report_send (usb_dev *udev, uint8_t *report, uint32_t len) { standard_hid_handler *hid = (standard_hid_handler *)udev->dev.class_data[USBD_HID_INTERFACE]; hid->prev_transfer_complete = 0U; usbd_ep_send(udev, HID_IN_EP, report, len); return USBD_OK; } |
当数据发送完成,USB设备将调用hid_data_in()函数进行数据处理。该函数程序如下所示。在该函数中,首先判断hid->data[2]的数据是否为0x00,如果不为0x00表明上次发送的为按键按下的键值,还需发送按键松开的键值,如果为0x00表明上次按键按下和松开的键值均已发送完成,之后将prev_transfer_complete设置为1,表明上一次的按键数据传输完成,可进行下次按键数据传输。
| C static uint8_t hid_data_in (usb_dev *udev, uint8_t ep_num) { standard_hid_handler *hid = (standard_hid_handler *)udev->dev.class_data[USBD_HID_INTERFACE]; if (0U != hid->data[2]) { hid->data[2] = 0x00U; usbd_ep_send(udev, HID_IN_EP, hid->data, HID_IN_PACKET); } else { hid->prev_transfer_complete = 1U; } return USBD_OK; } |
在该例程中通过hid->prev_transfer_complete数据流程标志位进行数据发送控制,读者可使用该标志位用于对数据发送的控制,当该标志位为0的时候,表明数据已被填送到USB缓冲区,但还没有发送给主机,此时MCU不能继续调用发送函数向缓冲区中填数据,否则可能导致数据覆盖丢失,正确做法是等待该标志位置位,表明上一包数据已被主机读取,然后再继续发送后续数据。 |
13.5 实验结果
将本例程烧录到紫藤派开发板中,通过Type C数据线连接开发板和PC,之后分别按下WKUP和USER按键,将会向PC发送A、B键值。
本教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
