| 一、产品概述: |
ZN39-40.5型系列户内高压真空断路器,系三相交流50Hz、额定电压40.5kV的户内高压配电装置。与JYN1-35,GBC-35开关柜配套使用。产品符合GB1984《交流高压断路器》之要求。天明高压开关配套产品有:隔离手车及PT手车等。 该断路器采用空气绝缘,断路器满足正常运行条件下的空气距离和爬距要求,总体而已合理,结构稳定,装调便利。 操作机构采用电磁机械CD10-III或弹簧机械CT19N。 断路器有一套联锁装置,与开关柜配套使用,天明高压开关采用强制机械闭锁方式,满足开关柜“五防”功能要求。 |
ZN39-40.5真空断路器出厂调试
二、使用环境条件:天明高压开关
1、环境温度:-25℃~+40℃。(允许在-30℃时储运)
2、海拔高度:1000m。天明高压开关
3、空气相对湿度:日平均不大于95%。
月平均不大于90%。
4、饱和蒸气压日平均值不大于2.2×10-3MPa。
5、月平均值不大于1.8×10-3MPa。
6、地震烈度不超过8度。天明高压开关
7、无火灾、爆炸、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
三、主要技术参数:
序号 项目 单位 数据 1天明高压开关 额定电压 kV 40.5 2 额定电流 A天明高压开关 1000,1250,1600 3 额定频率 Hz 50 4 额定短路开断电流 kA 25,31.5 5 额定短路关合电流 kA 63,80 6 额定峰值耐受电流 kA 63,80 7 额定短时耐受电流 kA 25,31.5 8 额定短路持续时间 s 4 9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 10 额定单个电容器组开断电流 A 400 11 额定单个背对背电容器组开断电流 A 400 12 额定电容器组关合涌流(频率不大于1.000Hz) kA 8.0 13 异相接地故障条件下的短路开断电流 kA 31.75 14 出线端短路故障试验方式5直流分量百分数 40% 15 额定绝缘水平 1min工频耐受电压 极对地、极间 kV 95 断口间 kV 95 雷电冲击耐受电压 极对地、极间 kV 185 断口间 kV 185 16天明高压开关 开断时间 ms ≤8.0 17 机械寿命 次 10000 18 额定短路开断电流开断次数 次 30天明高压开关 19 燃弧时间 ms ≤15 |
| 主要机械参数 |
序号 项目 单位 数据 1 触头开距 mm天明高压开关 25±2 2 超行程 mm 6±2 3 触头允许磨损厚度 mm ≤3天明高压开关 4 平均合闸速度 m/s 0.6±0.2 5 平均分闸速度(接触油缓冲器前) m/s 1.1~1.6 6 触头合闸弹跳时间 ms ≤3天明高压开关 7 触头合闸不同期性 ms ≤2 8 触头分闸不同期性 ms ≤2 9 分闸触头反弹幅值 ms天明高压开关 ≤3 10 合闸时间 ms t≤200 11 分闸时间 ms t≤75 12 合—分时间 ms t≤90 13 主回路电阻 μΩ t≤80 14 缓冲器缓冲行程 mm天明高压开关 10 |
| 注:分闸速度指触头刚分12mm时的平均速度,合闸速度指触头合上前12mm时的平均速度。 |
四、外形及安装尺寸:
| 结构及特点 |
| ZN39-40.5系列户内高压真空断路器系三相交流50Hz,额定电压40.5kV的户内装置。天明高压开关总体设计为手车式结构,每只灭弧室由两个绝缘子和一个绝缘板支撑,便于装入手车式开关柜。断路器可配装电磁和弹筑操动机构。手车装有接地触头,保证手车在工作位置或试验位置时能可靠接地。 |
| 订货须知 |
| 断路器型号规格、名称、数量 |
