简单易用的以太网数据采集卡应用开发之C# 电子说
本文导读
今天,正运动小助手给大家分享一下以太网IO卡之ECI0016PA系列数据采集卡的用法,C#语言进行ECI数据采集卡的开发以及测试多个IO读写的交互速度,以及示波器曲线采集。
一、硬件介绍
ECI0016PA/ECI00PAB等ECI0系列运动控制卡支持以太网、RS232通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过CAN总线连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数。ECI0016PAB与ECI0016PA区别:ECI0016PAB支持脱机Basic语言。
ECI0016PAECI0016PAB 数据采集卡
ECI0016PA/ECI0016PAB等ECI0系列采用了优化的网络通讯协议,可以实现实时的逻辑控制和IO状态的监控。
ECI0016PA/ECI0016PAB等ECI0系列IO卡的应用程序可以使用VC、VB、VS、C++、C#等软件开发,程序运行时需要动态库zmotion.dll,调试时可以将RTSys软件同时连接控制器,从而方便调试、方便观察。
ECI0016PA/ECI0016PAB产品特点
ECI0016PA/ECI0016PAB基本资源8个NPN输入,8个NPN输出,12个模拟量输入(16位分辨率,-10V-+10V量程),2个模拟量输出(12位分辨率,-10V-+10V量程)。
ECI0016PA,在默认未连接,默认自带浮地值2.5V左右浮地值,这个不具参考意义,连接到负载之后,以得到的电压为准。
ECI0016PA以太网的通讯交互速率,一万次以太网网络获取基本资源(ps:板子上12个AD,2个DA,8个IN,8个OUT为基本硬件资源)为7秒,也就是平均1次获取资源信息小于1ms左右(实际通讯效率与网卡有关),如果获取传输资源信息减少则通讯速率可提升至更快。
ECI0016PAB,可支持掉线检测,软件掉线,板卡自动置位输出;板卡掉线,软件层可以通过定时心跳检测,获取掉线情况等。
二、接线参考
1、通用输入口电路图
2、通用输入口接线参考图
3、通用输出口电路图
4、通用输出口接线参考图
5、模拟量输入输出规格
6、模拟量输入输出接线参考图
7、控制器基本信息
三、ZCAN扩展方法
1、当ECI0016PA本体所带的IO数量不满足使用时,可通过ZCAN把ECI0016PA当成主站,搭配ZIO扩展版扩展所需IO数量。
ECI0016PA当主站接线示意图如下:
ECI0016PA控制卡采用双电源供电,ZIO扩展模块采用双电源供电,使用时扩展模块的主电源和控制卡的主电源可共用一路电源。ECI0016PA控制卡和ZIO扩展模块用不同电源供电时,控制卡电源GND要连接扩展模块电源的GND,否则可能烧坏CAN。
CAN总线上连接多个ZIO扩展模块时,在CAN总线的左右两端各接一个120欧的电阻,对于具有8位拨码的扩展模块,终端电阻可通过拨码实现。
2、当有别的主卡,不需要ECI0016PA当主站,想把ECI0016PA的资源扩展到主卡上,搭配主卡使用时,可以把ECI0016PA当成从站扩展上去。
ECI0016PA当成从站接线示意图如下:
为保证通讯质量,请使用双绞屏蔽线,屏蔽层接地,控制器和扩展模块内部电源请使用同一个电源。
因为ECI0016PA没有拨码开关,所以当ECI0016PA设置为从站时,需用RTSys软件连接到ECI0016PA板卡,手动设置从站ID。
CANIO_ADDRESS = 1 '设置CAN ID为1,此时为从端,波特率500Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为32(16+16*1). CANIO_ADDRESS = 2 '设置CAN ID为2,此时为从端,波特500Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为48(16+16*2). CANIO_ADDRESS = 3 '设置CAN ID为3,此时为从端,波特500Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为64(16+16*3). CANIO_ADDRESS = 4 '设置CAN ID为4,此时为从端,波特500Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为80(16+16*4). CANIO_ADDRESS = 2 +256 '设置CAN ID为2,此时为从端,波特250Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为48(16+16*2). CANIO_ADDRESS = 2 +512 '设置CAN ID为2,此时为从端,波特125Kbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为48(16+16*2). CANIO_ADDRESS = 2+768 '设置CAN ID为2,此时为从端,波特1Mbps,作为ZCAN从站使用,IO起始地址为48(16+16*2).
四、C#语言进行ECI IO控制卡的开发
1.在VS2010菜单“文件”→“新建”→“项目”,启动创建项目向导。
2.选择开发语言为“Visual C#”和.NET Framework 4以及Windows窗体应用程序。
3.找到厂家提供的光盘资料里面的C#函数库,路径如下(32位库为例)。
1)进入厂商提供的光盘资料找到“04PC函数”文件夹,并点击进入。
2)选择“函数库2.1”文件夹。
3)选择“Windows平台”文件夹。
4)根据需要选择对应的函数库,这里选择32位库。
5)解压C#压缩包,里面有C#对应的函数库。
6)函数库具体路径如下。
4.将厂商提供的C#的库文件以及相关文件复制到新建的项目中。
1)将zmcaux.cs文件复制到新建的项目里面中。
2)将zaux.dll和zmotion.dll文件放入bindebug文件夹中。
5.用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有文件,然后鼠标右击zmcaux.cs文件,点击包括在项目中。
6.双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
7.OCX控件注册。zmotion.dll,ZScope.lib、ZScope.ocx放到C盘文件目录下,然后管理员权限打开CMD,发送regsvr32 C:ZScope.ocx注册控件,注册成功,会弹窗提示。
8.工具栏添加COM组件。工具→选择工具箱项→COM组件→勾选ZScope组件→确定。
9.至此,项目新建完成,可进行C#项目开发。
五、PC函数介绍
1、PC函数手册可在光盘资料查看,具体路径如下。
2、链接控制器,获取链接句柄。
3、快速读取多个输入口当前状态接口说明。
4、快速读取多个输出口当前状态接口说明。
六、C#快速读取多个IO状态的测试例程
1.例程界面
2.相关代码
(1)链接按钮的事件处理函数中调用链接控制器的接口函数ZAux_FastOpen(),与控制器进行链接,链接成功后定时器2,自动监控控制器的IO以及模拟量状态。
//链接
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
LinkType = comboBox1.Text;
if (LinkType == "网口")
byte[] tempbuff = new byte[257]; //接收的返回的字符
if (g_handle == (IntPtr)0)
Adrr = comboBox2.Text;
if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(Adrr, "[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}")) //网口字符串格式判断
string[] ips = Adrr.Split('.');
if (ips.Length == 4 || ips.Length == 6)
if (System.Int32.Parse(ips[0]) < 256 && System.Int32.Parse(ips[1]) < 256 & System.Int32.Parse(ips[2]) < 256 & System.Int32.Parse(ips[3]) < 256)
//ret = zmcaux.ZAux_OpenEth(Adrr, out g_handle);
ret = zmcaux.ZAux_FastOpen(2, Adrr, 1000, out g_handle);
if (0 != ret)
MessageBox.Show("找不到控制器");
return;
this.Text = "简单易用的以太网模拟量采集控制卡(已连接,连接方式:网口)";
axZScope1.SetControllerIP((int)IPToUInt64(Adrr));
//axZScope1.SetControllerIP(100772032);
else
MessageBox.Show("Ip地址输入格式错误!");
return;
else
return;
else
return;
else
byte[] tempbuff = new byte[1024]; //接收的返回的字符
ret = zmcaux.ZAux_FastOpen(1, comboBox2.Text, 1000, out g_handle);
f (0 != ret)
return;
this.Text = "简单易用的以太网模拟量采集控制卡(已连接,连接方式:串口)";
StringBuilder radBuff= new StringBuilder(2048);
ret=zmcaux.ZAux_Execute(g_handle, "?IP_ADDRESS", radBuff, 2048);
if (ret == 0)
int ival = Convert.ToInt32(radBuff.ToString());
axZScope1.SetControllerIP(ival);
//加载心跳配置文件,若ECI0016PAB(脱机版本支持)
float pfValue=0;
int times = 0;
StringBuilder radBuff1= new StringBuilder(2048);
StringBuilder radBuff2= new StringBuilder(2048);
StringBuilder radBuff3= new StringBuilder(2048);
zmcaux.ZAux_GetControllerInfo(g_handle, radBuff1, radBuff2, radBuff3);
textBox12.Text = radBuff1.ToString();
ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetUserVar(g_handle, "Heart_Time", ref pfValue);//获取板卡脚本(basic)变量,确认脚本有无加载
if (ret!=0)
textBox1.Text="未加载";
textBox2.Text = "未加载";
else
ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "Heart_StarFlag", ref Sys_HeartStarFlag);//获取心跳是否启用
ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "Heart_Time", ref times);//超时时间
ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "OutList_Address", ref Sys_HeartModbusStar);//急停OUTmodbus_long起始地址(Ps:3系列以下,自定义变量为24位浮点数,32位精度丢失,用modbus_long来代替)
ret += zmcaux.ZAux_Modbus_Get4x_Long(g_handle, 0, 4, Sys_HeartIo);
if (ret != 0)
MessageBox.Show("err:心跳参数获取异常!");
if (Sys_HeartStarFlag == 1)
textBox1.Text = "启用";
else
textBox1.Text = "未启用";
textBox2.Text = times.ToString();
textBox4.Text = Sys_HeartModbusStar.ToString();
List_Draw(sender, e);
(2)通过定时器,监控控制器的多个IO状态,以及模拟量状态。以下演示,实际接线把OUT0接入到了IN0,DA0接入到了AD0,即操作OUT0以及DA0时,对应的输入会有变化。
public void draw_io()
if (g_handle != (IntPtr)0)
Graphics g = this.groupBox4.CreateGraphics();
Pen redPen = new Pen(Color.FromArgb(245, 115, 103), 13);//红色
Pen greenPen = new Pen(Color.FromArgb(132,239,109), 13);//绿色
Font drawFont = new Font("Arial", 9);
SolidBrush drawBrush = new SolidBrush(Color.Black);//画刷颜色
zmcaux.ZAux_GetModbusIn(g_handle,0,7,in_state);
zmcaux.ZAux_GetModbusOut(g_handle, 0, 7, out_state);
for (int i = 0; i < 8; i++)
if (((in_state[0] > > i) & 1) == 1)
g.DrawEllipse(greenPen, new Rectangle(60 + 50 * i, 38, 13, 13)); //红色,无信号
g.DrawString("IN" + i.ToString(), drawFont, drawBrush, new PointF(55 + 50 * i, 38));
else
g.DrawEllipse(redPen, new Rectangle(60 + 50 * i, 38, 13, 13)); //红色,无信号
if (((out_state[0] > > i) & 1) == 1)
btn[i].BackColor = Color.FromArgb(132, 239, 109);
btn[i].Checked = true;
else
btn[i].BackColor = Color.FromArgb(245, 115, 103);
btn[i].Checked = false;
//定时器2
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
draw_io();
int iret = zmcaux.ZAux_Direct_GetAD(g_handle, Convert.ToInt32(comboBox3.Text), ref mAd_rVal);
if (iret == 0)
textBox5.Text = mAd_rVal.ToString();
mAd_rVal1 = ((mAd_rVal - 32768) / 32768)*10;
textBox8.Text = mAd_rVal1.ToString();
}else
textBox5.Text = "err";
textBox8.Text = "err";
iret = zmcaux.ZAux_Direct_GetDA(g_handle, Convert.ToInt32(comboBox4.Text), ref mDa_rVal);
if (iret == 0)
textBox6.Text = mDa_rVal.ToString();
mDa_rVal1 = ((mDa_rVal - 2047) / 2048) * 10;
textBox7.Text = mDa_rVal1.ToString();
else
textBox6.Text = "err";
textBox7.Text = "err";
(3)心跳检测脚本加载,心跳启动后,软件掉线,板卡自动打开设置输出口,板卡掉线,软件检测弹窗。(ECI0016PA不支持)
①配置加载:
//配置加载
private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
string currentPath = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
m_FilePath = currentPath + "config\Heartbeat.bas";
// MessageBox.Show(m_FilePath);//获取软件目录下的心跳bas文件
ret = zmcaux.ZAux_BasDown(g_handle, m_FilePath, 1); //心跳下载到ROM
if (0 != ret)
MessageBox.Show("心跳下载到ROM失败");
return;
else
Thread.Sleep(1000);//延时1S,确保程序加载完成
int times = 0;
if (ret != 0)
return;
ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "Heart_Time", ref times);//超时时间
if (ret != 0)
return;
ret = zmcaux.ZAux_Direct_GetVariableInt(g_handle, "OutList_Address", ref Sys_HeartModbusStar);//急停OUTmodbus_long起始地址(Ps:3系列以下,自定义变量为24位浮点数,32位精度丢失,用modbus_long来代替)
if (ret != 0)
return;
ret = zmcaux.ZAux_Modbus_Get4x_Long(g_handle, 0, 4, Sys_HeartIo);
if (ret != 0)
return;
else
List_Draw( sender, e);
MessageBox.Show("心跳配置文件下载到ROM成功!");
else
MessageBox.Show("未链接!");
②心跳启停:
//心跳启动
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
Sys_HeartIo[0] = 0;
if (Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[i].Cells["Column1"].Value) == 1)
Sys_HeartIo[0] = (Sys_HeartIo[0]) | (1 < < i);
ushort start = (ushort)Convert.ToInt32(textBox4.Text);
ret = zmcaux.ZAux_Modbus_Set4x_Long(g_handle, start, 4, Sys_HeartIo);
if (ret != 0)
MessageBox.Show("启动失败!");
return;
int iret = zmcaux.ZAux_Direct_SetUserVar(g_handle, "Heart_StarFlag", 1); //发送心跳信号
if (ret != 0)
return;
timer1.Interval = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
timer1.Enabled = true;//使能定时器1
//心跳关闭
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
timer1.Stop();
③软件心跳扫描:
//定时器1
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
int iret = zmcaux.ZAux_Direct_SetUserVar(g_handle, "Heart_Status", 0); //发送心跳信号
if (iret == 3402 || iret > 20000) //通信超时或链接断开
//PC通信异常
Sys_HeartAddNum++;
if (Sys_HeartAddNum > 3)
g_handle = (IntPtr)0;
this.Text = "简单易用的以太网模拟量采集控制卡";
timer1.Enabled = false;//定时器1
MessageBox.Show("链接断开!");
else
Sys_HeartAddNum = 0;
④板卡内部basic扫描:
'*************************************心跳相关变量定义************************
Global Heart_StarFlag '通讯标识变量
Global Heart_Status '通讯标识变量
Global CONST Heart_Time=200 '心跳超时时间
Global Heart_OutNum '急停OP数量
Global OutList_Address '急停OUTmodbus_long起始地址(Ps:3系列以下,自定义变量为24位浮点数,32位精度丢失,用modbus_long来代替)
GLOBAL CONST cVer=CONTROL
Heart_StarFlag =-1
Heart_Status = 0
Heart_OutNum = 10
OutList_Address =0
dim i,j
WHILE TRUE
WAIT until Heart_StarFlag = 1 '等待PC软件连接
wa Heart_Time 'PC连接之后,延时一个超时时间,避免上位
if cVer >0 and cVer< 2619 THEN 'eci1408,2418,2618不支持modbus用法
WHILE TRUE
if Heart_Status = 0 then Heart_Status = 1 '等待PC上修改通讯变量
ticks = Heart_Time '超时判断处理,等待PC上修改Heart_Flag = 0
WAIT until ticks < 0 or Heart_Status=0
if Heart_Status = 1 THEN
RAPIDSTOP(2)
WAIT IDLE
for i = 0 to 3
for j=0 to 31
if ((MODBUS_LONG(OutList_Address+i*2) >>j)and 1) THEN
op(i*32+j, ON)
ELSE
op(i*32+j, OFF)
ENDIF
NEXT
next
Heart_StarFlag=-1
Heart_Status = 0
EXIT WHILE
Endif
WEND
ELSE
WHILE TRUE
RAPIDSTOP(2)
WAIT IDLE
for i = 0 to 3
MODBUS_BIT(20000+i*32,20031+i*32)=MODBUS_LONG(OutList_Address+i*2)
next
Heart_StarFlag=-1
Heart_Status = 0
EXIT WHILE
Endif
WEND
ENDIF
WEND
end
(4)DA波形仿真测试。实际接线把DA0接入到了AD0,即操作DA0时,对应的AIN也会有变化。此操作,操作DA0,模拟一个幅值为+-10V,周期在400ms左右的一个正弦波形。
//DA输出波形模拟
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
// 定义参数
int tmp= Convert.ToInt32(comboBox4.Text);
// 创建线程,并在lambda表达式中使用参数
Thread t = new Thread(() = >
// 在这里可以使用myParameter
ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetDA(g_handle, tmp, 0);
if (ret != 0)
MessageBox.Show("设置失败!");
return;
zmcaux.ZAux_Trigger(g_handle);
for (int i = 0; i < 799; i++)
mDa_wVal = (float)(2047 * Math.Sin((Math.PI * i) / 100) + 2048);
zmcaux.ZAux_Direct_SetDA(g_handle, tmp, mDa_wVal);
Thread.Sleep(1);
MessageBox.Show("模拟完成!");
t.Start();
(5)网口通讯速率验证。
//通讯速度测试函数
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
StringBuilder radBuff = new StringBuilder(20480);
String tmp="?IN(0,8)n"; //获取卡上的所有IN
tmp = tmp + "?OP(0,8)n"; //获取卡上所有OUT状态
int i;
for (i = 0; i < 12; i++) //获取卡上所有AIN值
tmp = tmp + "?AIN(" + i.ToString() + ")n";
for (i = 0; i < 2; i++) //获取卡上所有Aout值
tmp = tmp + "?AOUT(" + i.ToString() + ")n";
DateTime beforeDT = System.DateTime.Now;
int k = 0;
for (i = 0; i < 10000; i++)
ret = zmcaux.ZAux_DirectCommand(g_handle, tmp, radBuff, 20480);//一次通讯,获取卡上所有硬件资源状态
if (ret != 0)
k++;
DateTime afterDT = System.DateTime.Now;
TimeSpan ts = afterDT - beforeDT;
//总耗时 ms
textBox10.Text = ts.TotalMilliseconds.ToString("0.00");
MessageBox.Show("失败次数:" + k.ToString());
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
int i;
String tmp = "?IN(0,32)n"; //获取卡上的所有IN
int k;
for (i = 1; i < 8; i++) //获取卡上所有AIN值
k = i * 32;
tmp = tmp + "?IN(" + k.ToString() + ",32)n";
tmp = tmp + "?IN(256,16)n";
for (i = 0; i < 8; i++) //获取卡上所有AIN值
k = i * 32;
tmp = tmp + "?OP(" + k.ToString() + ",32)n";
tmp = tmp + "?OP(256,16)n";
int length = tmp.Length;
for (i = 0; i < 64; i++)
if (length > 1000) //在线命令,每次最多发送1000个字节
break;
k=0;
if (ret!=0)
k ++;
//总耗时 ms
textBox11.Text = ts.TotalMilliseconds.ToString("0.00");
MessageBox.Show("失败次数:"+k.ToString());
七、交互速度测试结果
1.基本资源获取耗时/ms(万条函数获取ECI0016PA的基本资源,8个IN,8个OUT,12个AIN,2个DA)。
2.极限资源获取耗时/ms(万条函数获取ECI0016PA的极限资源,最大272个IN,272个OUT,拼接DA/AD,达到一次通讯字符串极限长度1000个字节)。
本次,正运动技术简单易用的以太网数据采集卡应用开发之C#,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
