浪涌保护器分级选型方案
浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是用于保护电气和电子设备免受瞬态过电压(即浪涌电压)影响的重要装置。浪涌电压通常由雷击、开关操作、电力系统故障等引起。浪涌保护器通过分流或吸收过量的电能,防止设备损坏,提高系统的可靠性和寿命。地凯防雷将详细介绍浪涌保护器的分级选型方案、不同等级的行业应用及具体作用,并解释在什么情况下需要使用浪涌保护器。
一、浪涌保护器的分级及选型
浪涌保护器按照IEC 61643标准分为三个等级:Type 1、Type 2 和 Type 3。每个等级的浪涌保护器适用于不同的安装位置和保护要求。
1. Type 1 浪涌保护器(一级浪涌保护器)
应用场景:
Type 1浪涌保护器主要安装在建筑物的进线配电板处,是第一道防线,用于保护整个建筑物的电气系统。
适用于存在直接雷击风险的环境,如工业厂房、通信基站、高层建筑等。
技术特点:
能够承受直击雷电流的冲击,典型的雷电流通量为10/350µs波形。
标称放电电流(In)通常在12.5kA到25kA之间。
具有强大的能量吸收能力和耐久性。
具体作用:
在电力系统遭受直接雷击或非常强的电磁干扰时,Type 1浪涌保护器能将大部分雷电能量分流至地,从而保护下游的电气设备。
提高整个建筑物电气系统的防雷安全等级。
2. Type 2 浪涌保护器(二级浪涌保护器)
应用场景:
地凯科技Type 2浪涌保护器安装在各级配电柜或分支配电箱中,是电力系统的第二道防线。
适用于对雷电及操作过电压有较高防护要求的场合,如商业建筑、数据中心、制造车间等。
技术特点:
设计用于应对雷击电流及开关操作引起的浪涌电压,典型的雷电流通量为8/20µs波形。
标称放电电流(In)通常在5kA到20kA之间。
具备中等能量吸收能力和较高的反应速度。
具体作用:
在Type 1浪涌保护器无法完全吸收雷电能量或在配电系统中由于开关操作产生浪涌电压时,Type 2浪涌保护器将进一步削减残余浪涌电压。
确保中低压电气设备和分支电路的安全运行。
3. Type 3 浪涌保护器(三级浪涌保护器)
应用场景:
Type 3浪涌保护器通常安装在终端设备的配电箱或设备附近的插座中,是电力系统的第三道防线。
适用于需要精细保护的电子设备,如计算机、精密仪器、医疗设备等。
技术特点:
设计用于处理剩余的低能量浪涌电压,典型的雷电流通量为8/20µs波形,但能量较低。
标称放电电流(In)通常在1kA到10kA之间。
具备高灵敏度和快速响应特性。
具体作用:
对于已经经过Type 1和Type 2保护后残余的浪涌电压,Type 3浪涌保护器能够提供精细的最终保护,确保终端设备不受损坏。
提高电子设备的使用寿命和稳定性。
SPD浪涌保护器分级,浪涌保护器选型,防雷器 浪涌保护器分级,浪涌保护器选型,防雷器
什么时候需要浪涌保护器
浪涌保护器的需求主要源于以下几种情况:
雷电活动频繁地区
在雷电活动频繁的地区,建筑物和电气设备易受到雷击的直接或间接影响。安装浪涌保护器可以有效防止雷击导致的电气系统损坏。
供电系统不稳定
在供电系统不稳定的地区,电力公司频繁的供电操作如开关切换、负荷波动等,容易引起瞬态过电压。浪涌保护器可以保护电气设备免受这些过电压的冲击。
关键设备保护
对于数据中心、医护设备、精密制造设备等关键设备,瞬时过电压可能导致严重后果,包括设备损坏、数据丢失、生产停顿等。安装浪涌保护器可以提供可靠的电源保护,确保设备的稳定运行。
敏感电子设备保护
现代家庭和办公环境中,电子设备日益增多且日益敏感,如计算机、电视、音响系统等。这些设备对电源质量要求高,浪涌保护器可以防止电压波动对这些设备的损害。
SPD浪涌保护器分级,浪涌保护器选型,防雷器 SPD浪涌保护器分级,浪涌保护器选型,防雷器 SPD浪涌保护器分级,浪涌保护器选型,防雷器
地凯科技浪涌保护器的选型方案
在选择浪涌保护器时,需要综合考虑多个因素,包括安装位置、电源系统类型、设备重要性和实际应用环境等。以下是详细的选型方案:
根据安装位置选型
进线端保护:选用I级浪涌保护器,安装在主配电盘处,主要用于防御大电流的雷击浪涌。
分配电盘保护:选用II级浪涌保护器,安装在二级配电盘或分支线路上,进一步削减浪涌电压。
终端设备保护:选用III级浪涌保护器,安装在最终设备前,为敏感电子设备提供精准保护。
根据电源系统类型选型
单相系统:选择适用于单相电源的浪涌保护器,通常标有单相AC220V的规格。
三相系统:选择适用于三相电源的浪涌保护器,通常标有三相AC380V的规格,并具备三相保护特性。
直流系统:选择专门用于直流电源系统的浪涌保护器,适用于如通信基站、太阳能发电系统等场景。
根据设备重要性选型
关键设备:对于数据中心、医疗设备等关键设备,应选择高性能的II级或III级浪涌保护器,确保设备在任何情况下都能获得可靠保护。
普通设备:对于一般的办公设备、家用电器等,选择常规的II级或III级浪涌保护器即可满足需求。
根据实际应用环境选型
户外环境:在户外安装的浪涌保护器需具备良好的防水、防尘、防腐蚀性能,以适应恶劣的环境条件。
室内环境:在室内使用的浪涌保护器则需关注其体积和安装便捷性,选择合适的安装方式。
地凯科技浪涌保护器是保障电气设备安全运行的重要装置,其选型和应用需要综合考虑多方面因素。通过了解浪涌保护器的不同等级及其具体作用,可以更好地为不同场景和设备选择合适的保护器件,确保电气系统的稳定性和安全性。在雷电频繁、供电不稳定或设备对电源质量要求高的场合,合理配置浪涌保护器尤为重要。随着技术的不断发展,浪涌保护器的性能和种类也在不断优化,未来将为电气系统提供更加全面和高效的保护。
