各位Linux基金会认证考试中国区的考生你好!很多同学在报名前后常有诸多疑问。为此,小编整理了关于RVFA认证的一些常见问题,帮助大家快速熟悉,轻松参加考试。
考试地点在哪里?
考生可选择世界任何地方自行安排考试,但考生需要确保符合系统和识别要求。
以下是对可接受的测试地点的期望:
整洁的工作区域
表面上没有纸张、书写工具、电子设备或其他物体等物体
测试表面下方不得有纸张、垃圾桶或其他物体
干净的墙壁
墙上不得悬挂纸张/打印件
绘画和其他墙壁装饰是可以接受的
在考试发布之前,考生将被要求移除非装饰物品
灯光
空间必须光线充足,以便监考人员能够看到考生的脸、手和周围的工作区域
考生身后没有明亮的灯光或窗户
其他
考试期间考生必须保持在摄像头范围内
空间必须是私密的,没有过多的噪音。不允许出现在咖啡店、商店、开放式办公环境等公共场所。
参加考试有什么系统要求?
考生应准备:
● 考生应运行PSI 在线监考系统检查,以验证其计算机是否满足参加监考考试的技术要求,最新版本的 MicrosoftEdge、Safari、Chrome 或 Firefox 登录考试页面。
在线监考考试在 PSI 的监考平台“Bridge”上进行,使用 PSI 安全浏览器(一种网络浏览器,旨在保证通过虚拟连接安全交付考试)。
PSI 在线监考体验视频。
● 稳定和高速的互联网接入
考生必须提供自己的计算机:
支持的操作系统:请查看PSI 发布的系统要求,特别是支持的操作系统信息。
支持所有浏览器,但 PSI 强烈建议使用最新版本的 Google Chrome以获得最佳考试安排体验,并且因为安全浏览器基于 Chrome,将提供更准确的体验。
一台活动显示器(内置或外置)(注意:不支持双显示器)
可靠的互联网接入
确保同一互联网连接上的其他人没有执行使用过多带宽的活动(即举行电话会议、流媒体内容、游戏等)有线连接通常比无线连接更稳定、更稳健。关闭带宽密集型服务(例如文件同步、Dropbox、BitTorrent)
● 网络摄像头和麦克风
确保网络摄像头能够移动,因为您必须平移周围环境以检查是否有可能违反考试政策。请在开始考试之前检查以确保其正常工作。
Mac 用户可能需要在麦克风、摄像头、自动化和输入监控的“系统偏好设置:安全和隐私:隐私”设置中允许 PSI 安全浏览器。
请注意,参加考试时需要启用第三方 cookies。在考试完成后,您可以立即停用第三方 cookies。
如果您将从雇主提供的 ISP 进行测试或使用雇主提供的机器,请确保允许使用 WebRTC 进行流式传输。除显示考试的应用程序或浏览器窗口外,考生不得运行其他应用程序或浏览器窗口。请查看PSI Bridge 平台:系统要求,以确保您的机器满足我们在线监考人员的要求。
我可以使用内置网络摄像头进行考试吗?
您可以使用笔记本电脑/电脑内置的网络摄像头进行考試。请注意,您需要使用网络摄像头对您的房间和考试环境进行360度录像(包括考试时桌子的地下)。虽然大部分笔记本电脑的内置网络摄像头能够满足此要求,但如果您担心内置摄像头的性能,请考虑在考试期间使用外部网络摄像头。
考试中是否可以使用外接显示器或平板电脑?
考生在考试期间只能使用一台显示器。显示器可以是连接到笔记本电脑的外部显示器,但您必须选择用于考试的显示器,不能两者都用。您可以通过在 My Portal的 “考试准备检查表” 中单击 “检查系统要求” 步骤来检查显示器是否符合系统要求。请注意,监考官会要求您用摄像头拍摄考场内的物理环境,所以如果您的摄像头是内置在笔记本电脑上的,您可能需要测试一下,当连接到外部显示器时是否能成功做到这一点。大多数考生都可以轻松通过检查,但如果由于某些原因(比如电线太短或笔记本电脑太大),您可能需要考虑配备一个可以独立移动的外部网络摄像头。
什么是识别要求?
考试是远程监控的,考生不需要等待监考官到达才上传你的证件照片和扫描您的环境。考生可以通过自助签到(即考生自行拍照、上传证件照片,拍摄环境检查录像等)将所有资料上传至服务器,然后进入PSI专员(非监考官)审核环节。
候选人需要提供符合以下要求的身份证明(ID):
所有身份证件必须是有效(未过期)的政府签发的原始实体文件(非复印件或电子版)
身份证件必须包含候选人的姓名、照片和签名*
*接受政府颁发的不包含签名的生物识别ID
身份证件上的名字和姓氏必须与考试清单上输入的经过验证的姓名完全一致
可接受的身份证明形式:
国际旅行护照
政府颁发的驾驶执照/许可证
政府签发的当地语言身份证件(带照片和签名)
国民身份证 国家或省颁发的身份证
外国人登记卡(绿卡或永久居民/签证)
住民基本台帐(带照片的基本居民登记册)或マイナンバーカード(个人编号卡)
考生的主要身份证明文件上的姓名必须与考试清单上经过验证的注册姓名完全一致。如果注册姓名填写的是中文姓名,中华人民共和国居民身份证或护照可以作为有效证件;如果注册姓名填写的全拼姓名,则需要护照或港澳通行证作为有效证件。First Name 为名字,Last Name为姓氏。
考试的形式是什么?
RVFA认证为在线选择题考试。我们在考试期间已为考生提供服务器,考生不需要自行设置他们自己的服务器。服务器已基于考生所选择的发行版本进行配置,考试控制台基于Web环境,因此考生可以从 Microsoft Edge、Safari、Chrome 或 Firefox 登录考试页面(请查看系统要求)。
●考试在线进行,包含 45-50 道多项选择题。
●考生有 90 分钟的时间完成 RVFA 考试。
●考试通过流音频、视频和屏幕共享源进行远程监考。
●结果将在考试完成后 24 小时内通过电子邮件发送。
考试页面中的聊天窗口允许考生在考试期间与监考官进行交流。考试期间严格禁止与任何其他人或实体进行交流。
需要考虑的重要信息
请禁用防火墙或使用没有公司防火墙的计算机。防火墙可能会干扰安装参加测试所需的安全浏览器。
您应该使用拥有安装应用程序和终端系统进程和服务所需权限的计算机。
即使兼容性检查可能不会显示任何问题,您也无法使用虚拟机参加考试。
如果可能,请在考试期间停止运行任何防病毒软件和防病毒扫描。
如果您使用笔记本电脑,请确保将其插入电源插座,以免考试期间电池耗尽。
如何安排,重新安排或取消考试预约?
一旦购买了考试,您需要在一个月內激活考试券,注册成功后可以在12个月內预约参加考试。在12个月后,您的考试资格将会作废,您将无法再安排或参加考试。
● 要预约参加考试,您只需登录 My Portal ,在 Dashboard 中找到所购买的考试,点击 “Start Ceritificate/Resume” 进入考试预约页面。完成 Checklist 中的前三步验证后,等待大约30分钟至 Schedule 按钮由灰色变成橘色,预约资格方才生效,然后您就可以开始预约考试时间。
● 如果预约时间距离考试时间多于24小时,您可以取消或修改现有的考试预约。如果不足24小时,则不允许进行任何更改,您必须参加考试或选择放弃考试。
有关预约考试的其他说明:
可预约的时段视当时情况而定。我们建议您在计划的考试日期前至少3周完成预约安排。
考试预约需至少提前24小时进行,因此您可以选择最早的考试预约日期是当前日期的下一天。
考试预约日历提供了60天内可预约的时间,如果你希望预约其他时段,请等待至您想要的日期的前60天内再进行预约。
我该如何准备考试?
RVFA认证考试包括这些一般领域及其在考试中的权重:
| RISC-V概述 - 10% | RISC-V指令集体系结构 - 35% | RISC-V汇编语言 - 25% |
| RISC-V的高级语言:C编程 - 15% | RISC-V操作系统和工具 - 15% |
详细内容:
RISC-V概述 - 10%
RISC-V的历史:自由开放ISA
RISC-V基金會
RISC-V文档
为RISC-V做出贡献
RISC-V指令集体系结构 - 35%
RV32I和RV64I
理解指令格式:分支、访问内存和访问数据结构
理解RISC-V作为ISA的模块化:核心批准(M, C, F, D, A)和其他扩展
了解特权模式、系统调用、CSRs、异常和中断处理
了解内存模型、缓存管理和虚拟内存管理
RISC-V汇编语言 - 25%
理解RISC-V特定的汇编语言语法和特性,包括CSR访问
编写和调试RISC-V汇编代码
评估程序集代码的性能
将高级代码转换为程序集代码
RISC-V的高级语言: C编程 - 15%
理解RISC-V工具,包括编译器、调试器、模拟器、性能工具、操作系统和SDKs
理解调用约定(ABIs)、堆栈和反汇编
理解内联装配
RISC-V操作系统和工具 - 15%
操作系统基础,包括在RISC-V ASM中实现基本的操作系统功能
了解RISC-V平台固件的基本用法和功能
理解微控制器与应用处理器的区别
在通用操作系统中运行RISC-V应用程序
另外,学员请务必查看 考生手册,了解有关考试的资料和技巧。我们亦鼓励您参加Linux基金会或我们的培训合作伙伴提供的课程,这些课程可按个人需要选择是否参与。
通过考试的分数是多少?
RVFA认证考试的合格分数是75%
LF认证考试提供哪些语言?
RVFA认证考试提供简体中文及英文两种试题语言,参加考试时学员可以按需要选择适合自己的语言。RVFA 提供了中文监考官这一考试类别,考生可以在考试时与监考官进行中文交流。但请注意,中文监考官的考试只可以在中文官网购买。
考试后,一般多久能收到考试成绩?
完成后,系统会自动为考试进行评分。一般来说,如果没有考试违规或技术问题的情况,成绩报告会在考试完成后 24 小时内通过电子邮件发送给考生。您也可以在My Portal 查看考试成绩。
如果您在考试完成24 小时后,还没有收到成绩报告(请查阅垃圾邮件,考试成绩通知邮件有可能在垃圾邮件中。),请发邮件到helpdesk@linuxfoundation.cn查询。
考试是如何评分的?
考试会自动计分,并根据结果进行评分(非多项选择考试)。在考试中完成答题的方法可能不止一种,除非另有说明,否则考生可以选择任何可用的路径来答题,只要它能产生正确的结果即可。
考试项目占不同的分数。例如,一些问题分为多部分的,这些问题占较多分数。还有,如果一些问题难度更大或更加耗时, 这些问题会比相对简单或只需要基本技能的问题占更多分数。
如何验证证书是否有效?
Linux 基金会在其网站上提供了一个验证工具,允许获得有效证书的个人向雇主或客户出示。要在此验证工具上提交查询,用户必须输入证书 ID 编号以及证书上列出的姓氏。(必须完全按照证书上列出的姓氏输入,包括任何特殊字符。)成功提交的查询结果将包括考生的全名,认证内容,认证状态以及认证的有效日期。
如何更新我的认证并保证其有效?
考生可以选择重考并通过相同的考试,以保证其认证有效。认证将从重考及通过考试之日起2年内有效。
如何反馈在考试中遇到的问题
考生如果在考试中遇到问题,影响到考试的进行,可以在答题过程中联系监考官解决。若考试未能正常结束,请于考试结束后立即发邮件至helpdesk@linuxfoundation.cn
请注意:考生须在考试结束后的两天内提出问题,以便技术团队及时核实。考试服务器会在考试结束的48小时后与考生信息断开连接,超过时限技术团队将无法查证。
参加重考是否有等待期?
如果您有重考资格,完成重考的截止日期为考试券注册之日起的12个月。目前重考没有强制的等待期。只有在第一次考试被评为不及格,并且考试完成后24小时内进行评分后,才能获得重考资格。(这意味着至少需要1天才能确定重考资格是否生效) -- 考生需要最少于考试时间的24小时前进行考试预约。如果想确保有足够的时间在考试过期日前完成重考,我们建议您将您过期日前至少2周安排第一次考试。
然而,如果您没有按时参加第一次考试或在考试遇到了问题,请立即发邮件向我们报告。否则您的账户将被锁定,无法安排下一次考试预约,影响您获得和安排重考的速度。
如何购买考试资格作为礼物
(为其他人购买)
添加小五然后发送“赠送认证”关键词。系统将会提示您输入收件人的名字和姓氏及其电子邮件地址。单击“输入付款信息”会将您重定向到安全结帐页面以完成订单。“礼物”的接收者将收到一封电子邮件,其中包含如何兑换代表他们购买的认证考试提供的代码的说明。
