本节将介绍如何调用关系型数据库接口在本地搭建数据库,并读写相应的用户数据。
要使用关系型数据库存储用户数据,首先要进行数据库的创建,并提供基本的增、删、查、改接口。
导入关系型数据库模块:
import data_rdb from '@ohos.data.rdb';
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
关系型数据库提供以下两个基本功能:
首先要获取一个RdbStore来操作关系型数据库,代码如下:
// RdbHelperImp.ets
getRdb(context: Context): Promise< RdbHelper > {
this.storeConfig = {
name: this.mDatabaseName, securityLevel: dataRdb.SecurityLevel.S1
return new Promise< RdbHelper >((success, error) = > {
dataRdb.getRdbStore(context, this.storeConfig).then(dbStore = > {
this.rdbStore = dbStore;
success(this);
}).catch((err: Error) = > {
Logger.error(`initRdb err : ${JSON.stringify(err)}`);
error(err);
关系型数据库接口提供的增、删、改、查操作均有callback和Promise两种异步回调方式,本Codelab使用了callback异步回调,其中插入数据使用了insert()接口,实现代码如下:
// RdbHelperImp.ets
insert(tableName: string, values: dataRdb.ValuesBucket | Array< dataRdb.ValuesBucket >): Promise< number > {
return new Promise< number >((success, error) = > {
Logger.info(`insert tableName : ${tableName}, values : ${JSON.stringify(values)}`);
if (!values) {
Logger.info(`insert failed, values is undefined`);
error(0);
return;
if (values instanceof Array) {
Logger.info(`insert values isArray = ${values.length}`);
this.rdbStore.beginTransaction();
this.saveArray(tableName, values).then(data = > {
Logger.info(`insert success, data : ${JSON.stringify(data)}`);
success(data);
this.rdbStore.commit();
Logger.error(`insert failed, err : ${err}`);
error(err);
} else {
this.rdbStore.insert(tableName, values).then(data = > {
Logger.info(`insert success id : ${data}`);
success(data);
Logger.error(`insert failed, err : ${JSON.stringify(err)}`);
error(err);
删除数据使用了delete()接口,实现代码如下:
// RdbHelperImp.ets
delete(rdbPredicates: dataRdb.RdbPredicates): Promise< number > {
Logger.info(`delete rdbPredicates : ${JSON.stringify(rdbPredicates)}`);
return this.rdbStore.delete(rdbPredicates);
更新数据使用了update()接口,实现代码如下:
// RdbHelperImp.ets
update(values: dataRdb.ValuesBucket, rdbPredicates: dataRdb.RdbPredicates): Promise< number > {
return this.rdbStore.update(values, rdbPredicates);
查找数据使用了query()接口,实现代码如下:
// RdbHelperImp.ets
query(rdbPredicates: dataRdb.RdbPredicates, columns?: Array< string >): Promise< dataRdb.ResultSet > {
Logger.info(`query rdbPredicates : ${JSON.stringify(rdbPredicates)}`);
return this.rdbStore.query(rdbPredicates, columns);
根据健康生活APP的使用场景和业务逻辑,定义了三个数据对象,并使用三张数据表来存储,分别是健康任务信息表、每日信息表和全局信息表。
目前健康生活应用提供了6个基本的健康任务,分别是早起、喝水、吃苹果、每日微笑、睡前刷牙和早睡。用户可以选择开启或关闭某个任务,开启的任务可以选择是否开启提醒,在指定的时间段内提醒用户进行打卡。任务也可以选择开启的频率,如只在周一到周五开启等。需要记录每项任务的目标值和实际完成值,在用户打卡后判断任务是否已经完成,并记录在数据库中。因此,需要创建一张存储每天的健康任务信息的表,表头如下:
在主页面,用户可以查看当天健康任务的完成进度,需要创建一张表记录当天开启的任务个数和已经完成的任务个数,表头如下:
用户连续多日打卡完成所有创建的任务可以获得相应的成就,因此,需要有一张表记录连续打卡天数和已达成的成就项。另外,考虑应用多日未打开的情况,需要记录应用第一次打开的日期和最后一次打开的日期以向数据库回填数据,表头如下:
根据6.2中设计的表结构,创建对应的数据表,实现对相应数据的读写操作。
在获取RdbStore后,需要使用executeSql接口执行SQL语句来创建相应的表结构和初始化数据,SQL语句如下:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS taskInfo(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
date TEXT NOT NULL,
taskID INTEGER,
targetValue TEXT NOT NULL,
isAlarm BOOLEAN,
startTime TEXT NOT NULL,
endTime TEXT NOT NULL,
frequency TEXT NOT NULL,
isDone BOOLEAN,
finValue TEXT NOT NULL,
isOpen BOOLEAN
健康任务信息数据表需要提供插入数据的接口,以在用户当天第一次打开应用时创建当天的健康任务信息,实现代码如下:
// TaskInfoApi.ets
insertData(taskInfo: TaskInfo, callback: Function): void {
// 根据输入数据创建待插入的数据行
const valueBucket = generateBucket(taskInfo);
RdbUtils.insert('taskInfo', valueBucket).then(result = > {
callback(result);
Logger.info('TaskInfoTable', `Insert taskInfo {${taskInfo.date}:${taskInfo.taskID}} finished.`);
其中generateBucket()代码如下:
// TaskInfoApi.ets
function generateBucket(taskInfo: TaskInfo): dataRdb.ValuesBucket {
let valueBucket = {} as dataRdb.ValuesBucket;
Const.TASK_INFO.columns?.forEach((item: string) = > {
if (item !== 'id') {
switch (item) {
case 'date':
valueBucket[item] = taskInfo.date;
break;
case 'taskID':
valueBucket[item] = taskInfo.taskID;
break;
case 'targetValue':
valueBucket[item] = taskInfo.targetValue;
break;
case 'isAlarm':
valueBucket[item] = taskInfo.isAlarm;
break;
case 'startTime':
valueBucket[item] = taskInfo.startTime;
break;
case 'endTime':
valueBucket[item] = taskInfo.endTime;
break;
case 'frequency':
valueBucket[item] = taskInfo.frequency;
break;
case 'isDone':
valueBucket[item] = taskInfo.isDone;
break;
case 'finValue':
valueBucket[item] = taskInfo.finValue;
break;
case 'isOpen':
valueBucket[item] = taskInfo.isOpen;
break;
default:
break;
return valueBucket;
用户开启和关闭任务,改变任务的目标值、提醒时间、频率等,用户打卡后修改任务的实际完成值都是通过更新数据接口来实现的,代码如下:
// TaskInfoApi.ets
updateDataByDate(taskInfo: TaskInfo, callback: Function): void {
let tableName = Const.TASK_INFO.tableName;
if (!tableName) {
return;
let predicates = new dataRdb.RdbPredicates(tableName);
// 根据date和taskID匹配要更新的数据行
predicates.equalTo('date', taskInfo.date).and().equalTo('taskID', taskInfo.taskID);
RdbUtils.update(valueBucket, predicates).then((result: number) = > {
callback(result);
Logger.info('TaskInfoTable', `Update data {${taskInfo.date}:${taskInfo.taskID}} finished.`);
用户可以查看当天和以前某日的健康任务信息,需要提供查找数据接口,实现代码如下:
// TaskInfoApi.ets
query(date: string, isOpen: boolean = true, callback: Function): void {
if (!tableName) {
return;
predicates.equalTo('date', date);
// 如果isOpen为true,则只查找开启的任务
if (isOpen) {
predicates.equalTo('isOpen', true);
predicates.orderByAsc('taskID'); // 查找结果按taskID排序
RdbUtils.query(predicates).then(resultSet = > {
let count = resultSet.rowCount;
// 查找结果为空则返回空数组,否则返回查找结果数组
if (count === 0 || typeof count === 'string') {
Logger.error('TaskInfoTable', `${date} query no results!`);
const result: TaskInfo[] = [];
callback(result);
} else {
resultSet.goToFirstRow();
for (let i = 0; i < count; i++) {
let tmp = new TaskInfo(0, '', 0, '', false, '', '', '', false, '');
tmp.isOpen = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('isOpen')) ? true : false;
tmp.id = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('id'));
tmp.date = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('date'));
tmp.taskID = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('taskID'));
tmp.targetValue = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('targetValue'));
tmp.isAlarm = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('isAlarm')) ? true : false;
tmp.startTime = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('startTime'));
tmp.endTime = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('endTime'));
tmp.frequency = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('frequency'));
tmp.isDone = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('isDone')) ? true : false;
tmp.finValue = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('finValue'));
result[i] = tmp;
resultSet.goToNextRow();
callback(result);
创建每日信息数据表的SQL语句如下:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dayInfo(
date TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
targetTaskNum INTEGER,
finTaskNum INTEGER
在当天第一次打开应用时需要初始化每日信息数据,页面需要根据用户编辑任务和打卡的情况来更新当天目标任务个数和完成任务个数,所以需要提供插入数据和更新数据的接口,写法与上一条中相应接口类似,不再赘述。
页面需要查找对应日期的目标任务个数和完成任务个数用以在页面显示任务进度,因此需要查找数据的接口。且页面在打开时需要显示当周每天任务的完成情况,因此需要允许一次调用查找一周的每日任务信息。实现代码如下:
// DayInfoApi.ets
queryList(dates: string[], callback: Function): void {
let predicates: dataRdb.RdbPredicates = new dataRdb.RdbPredicates(Const.DAY_INFO.tableName ? Const.DAY_INFO.tableName : '');
predicates.in('date', dates); // 匹配日期数组内的所有日期
if (count === 0) {
Logger.info('DayInfoTable', 'query no results.');
let result: DayInfo[] = [];
callback(result);
} else {
let tmp = new DayInfo('', 0, 0);
tmp.targetTaskNum = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('targetTaskNum'));
tmp.finTaskNum = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('finTaskNum'));
result[i] = tmp;
callback(result);
创建全局信息数据表的SQL语句如下:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS globalInfo(
id INTEGER PRIMARY KEY,
firstDate TEXT NOT NULL,
lastDate TEXT NOT NULL,
checkInDays INTEGER, achievements TEXT NOT NULL
全局信息数据表同样需要提供插入数据、更新数据和查找数据的接口,写法与本节前两条中相应接口类似,不再赘述。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
应用首次打开时,数据库中没有数据,要做数据库的初始化,写入一组空数据。另外,如果用户连续几天没有打开APP,再次打开时需要将数据回写至数据库。因此需要实现一个数据库接口,在应用打开时调用,进行上述操作。代码如下:
// DatabaseModel.ets
query(date: string, callback: Function) {
let result: TaskInfo[] = [];
let self = this;
GlobalInfoApi.query((globalResult: GlobalInfo) = > {
if (!globalResult.firstDate) { // 如果找不到全局信息,则写入
let globalInfo: GlobalInfo = new GlobalInfo(date, date, 0, '');
GlobalInfoApi.insertData(globalInfo, (isDone: number) = > {
if (isDone) {
Logger.info('AppStart', 'Insert globalInfo success: ' + JSON.stringify(globalInfo));
self.insertGlobalTask();
let dayInfo: DayInfo = new DayInfo(date, 0, 0);
DayInfoApi.insertData(dayInfo, (isDone: number) = > {
if (isDone) {
Logger.info('AppStart', 'Insert dayInfo success: ' + JSON.stringify(dayInfo));
self.insertTask(date);
callback(result, dayInfo);
} else { // 如果找到全局信息,则查询当天的任务信息
let newGlobalInfo = globalResult;
let preDate = globalResult.lastDate;
newGlobalInfo.lastDate = date;
GlobalInfoApi.updateData(newGlobalInfo, (isDone: number) = > {
if (isDone) {
Logger.info('AppStart', 'update globalInfo success: ' + JSON.stringify(newGlobalInfo));
self.queryPreInfo(date, preDate, result, callback);
