DS-R018物流拨杆舵机,集成模块化设计;钢制传动结构,有效减少料箱冲击,同时搭配高性能无刷电机和磁编码器,将舵机的负载寿命提高至200万次;RS485通信协议搭配多角度位置标定系统,闭环控制,实时反馈,还能一键设定中位,保障安装一致性。
钢制传动结构,使得料箱对舵机的冲击大大减少,有效的提高了舵机的稳定性和使用寿命。同时搭配高寿命无刷电机和磁编码器,使得舵机的寿命进一步提升,质保最高可达2年或200万次。
集成RS485控制的闭环控制搭配多角度位置标定系统,对舵机进行多位置精准定位,有效提高了舵机的运动一致性。
集成模块化设计将舵机的驱动+电机+拨杆整合到一个模块中,简化了安装和维护流程。同时出厂可预设中位,进一步简化了舵机的安装步骤,即装即用。
搭载了堵转保护、电压保护、温度保护等多重保护机制,当内部环境发生变化,如扭力、温度超出限制,会自动触及保护机制启动,从而保护舵机。出厂预设堵转保护,其他保护机制可通过协议自主开启,设定阈值。
