随着全球变暖的速度加剧,突如其来的暴雨洪水等天灾已经在当今世界范围内已经成为了频繁发生的事情。面对这样一个挑战,针对机器工作状态的数据监测,来正确运行闸门和水坝来控制水道对于社区安全是必不可少的。在达摩克利斯之剑的威胁下,爱普生(EPSON)以M-A342和M-A342VD10为核心,推出M-A342系列三轴振动传感器以优化数据监测。
制造业经历了从 IR 1.0 到 IR 4.0 的多次革命,从实际机器状态中收集监测数据的方法也发生了巨大变化。根据现在常用的 3S(sensing system, decision system, and control system)架构,机器健康检测的第一步就是传感器信号采集,其中振动信号的监测是最常用的监测参数之一。通过测量根据ISO标准要求打开和关闭闸门和水坝的电机的振动,爱普生的振动传感器使基础设施运营商能够评估设备的状况并根据需要进行维护。爱普生希望其振动传感器在保护社会基础设施方面发挥作用,这对确保社区安全至关重要。
EPSON(爱普生)的三轴振动传感器M-A342系列采用了先进的石英加工技术,具有低噪声、高稳定性的特点,能够实现对振动速度的精确测量。低轴间灵敏度和低误差确保了测量数据的高准确性,这一优势对于振动监测来说至关重要,因为它直接关系到对设备健康状态的准确判断;传感器内置了自检功能,能够通过调用相应的寄存器获取传感器的诊断结果,可以有效提升产品稳定性。由于采用爱普生独特的微加工技术生产的晶体振动传感器元件,它们具有低噪音、高稳定性和低功耗的特点。新产品计划于2021年12月开始批量生产。
普通的传感器一般有着监测缺陷和维护问题。以对机床的振动信号检测为例,在加工过程中的冲击和背景振动可能会淹没微弱的振动信号,使其难以准确地测量刀具或工件的微小振动,但往往这些微弱信号对于监测刀具磨损情况、判断工件加工质量具有重要价值;切削过程中同时存在高低频率的振动,若传感器不能覆盖足够宽的频率范围,则可能导致重要的振动信息被漏检,从而影响加工精度和产品质量。
而爱普生的三轴振动传感器M-A342系列,以其卓越的技术参数,为车床振动监测提供了坚实的保障,确保了工作的准确性与可靠性。根据南山电子的测试,机床振动信号检测的例子,三轴振动传感器M-A342系列覆盖 1 Hz 至 1000 Hz 的频率下±100 mm/s 的振动速度范围,能够捕捉从低频到高频的各种振动,满足 ISO 20816 标准对一般数控机床主轴电机振动速度的检测需求,确保对数控机床主轴电机的振动速度进行全面监测,保障整个加工流程的监控覆盖,解决切削过程中可能出现的支持频段不足问题;同时,其一般情况下的速度检测灵敏度为 2.38 x 10^-4 (mm/s)/LSB),意味着即使是最微小的速度变化也能被精确捕捉。
不仅如此,M-A342系列还有其他的优势
符合ISO 10816和ISO 20816标准:支持速度和位移输出
宽动态范围:无需调整测量范围以匹配振动的大小
不受磁场影响:石英晶体传感器可以精确测量产生强磁场的电机
抗噪声:数字输出可以抵抗噪声的影响
简单的测量环境:不需要充电放大器,A/D转换器或其他外围设备
高可靠性:保证平均无故障时间(MTBF) 87,600小时
这些能力使得三轴振动传感器M-A342系列非常适用于各种机器的健康检测,包括但不限于制造业中的机床、泵、风扇和电机等设备的监控。准确、可靠的振动分析可以预测设备故障,从而实现预防性维护,降低意外停机时间,延长设备使用寿命,保证生产效率和质量。
爱普生创立与1942年,到如今已经有八十年左右的历史。从过去到现在,以及未来,爱普生(EPSON)一直坚持”省,小,精”的理念,希望在更广阔的市场中为客户提供“方便,可靠,节能”的产品。作为爱普生授权销售的江苏南山电子工业有限公司而言,这些也是我们从一而终所强调的。想要具体了解爱普生(EPSON)开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制的相关产品信息,请向我们咨询。
