基于MCX N和MCX A系列微控制器取得的成功,恩智浦发布支持多协议无线连接的MCX W系列。作为MCX广泛产品组合的重要成员,MCX W系列具有与MCX产品其他系列相同的Arm Cortex-M33内核,并与MCX产品其他系列共享外设平台。
MCX W系列的亮点在于其支持多种无线标准,包括Matter、Thread、Zigbee和低功耗蓝牙等,从而为整个MCX产品组合带来无线连接的新可能。MCX W将成为MCX产品组合无线应用的首选解决方案。
目标应用场景广泛,涵盖:
工业和物联网的边缘传感器与控制器
商业楼宇的门禁控制、分布式照明和窗帘等基础设施产品
智能家居设备,如智能锁、灯光控制系统、智能插座、窗帘和各类传感器
个人健康监测与健身产品
电动自行车
通用2.4GHz无线/手持设备
MCX W系列的首款产品是W71家族。W71结合了Cortex-M33核CPU平台和Arm Cortex-M3核CPU。
MCXW71框图
了解恩智浦 MCX W系列MCU如何助力开发下一代智能边缘设备,点击这里>>
W71为无线子系统配备了一个专用MCU核,确保实时、低级别的无线功能与应用代码隔离。这也意味着可以简化无线子系统固件更新,以支持未来的各种无线标准。无论是作为独立MCU,还是作为主MCU或MPU的无线协处理器,MCX W71都非常适合无线边缘设备。
MCX W72即将上市,将提供更多的Flash存储、RAM和GPIO以及额外的无线功能。
MCXW72框图
MCX W72主CPU及无线子系统中的Flash和RAM容量翻倍。额外的内存使得可以运行大型、功能丰富的应用,并且有足够的空间来实现强大的无线 (OTA) 固件更新,确保应用和无线功能的独立实现。开发Matter等全功能协议时,增加代码存储空间可以带来显著差异。
支持蓝牙信道探测技术
MCX W72支持蓝牙信道探测技术,将带来重大的能力提升。蓝牙信道探测是一项新标准,能够实现两个设备之间的距离/间距测量。
通过分析多个频道上的时间戳数据包和音调相位差,利用一种先进的协调算法,可以测量两个设备之间无线信号的传播时间。信道探测技术能够协调终端设备之间的互动,并利用多达72个无线频道,有效处理室内多径效应和测量推断中的模糊性。
MCX W72是首款支持蓝牙信道探测的无线MCU。它采用恩智浦的定位计算引擎 (LCE),恩智浦的定位计算引擎是一个专用的协处理器,用于降低延迟。此外,MCX W72的无线子系统运行整个蓝牙协议栈,减轻了主应用核的负担。
就MCX W的可扩展性而言,MCX72在7mm x 7mm QFN48封装中将与MCX W71实现引脚兼容。
工业和物联网边缘赋能
MCX W72新增两个CAN-FD接口,拓展到工业物联网领域。无论是工业还是商业应用,广泛采用的CAN数据总线都是不可或缺的。尽管CAN最初起源于汽车领域,但已广泛应用于需要容错通信的场景,包括暖通空调系统、电动自行车、商用车辆跟踪以及可编程逻辑控制器等。
MCX W系列MCU赋能工业和物联网应用,例如办公室智能照明、百叶窗和气候控制等。
EdgeLock安全子系统
MCX W系列的一项重要功能是EdgeLock安全区域内核配置文件。为了应对日益增长的网络安全攻击防护需求,MCX W从一开始就内置了多项安全特性。
EdgeLock安全区域示意图,内核配置文件
这些特性包括ROM内置的安全启动流程、加密加速器、加密与签名验证、真随机数生成器、利用一次性编程 (OTP) 熔丝进行设备生命周期管理、内置安全密钥管理以及硬件信任根。
EdgeLock安全区域的一个显著优势是,客户可以利用恩智浦的EdgeLock 2GO服务平台配置和管理物联网设备。Matter无线物联网协议基于强大且成熟的安全框架。设备在接入Matter网络之前必须验证身份,并通过内置设备认证证书 (DAC) 证明其已通过Matter认证。
作为连接标准联盟 (CSA) 批准的产品认证机构 (PAA),恩智浦为产品制造商提供了Matter认证和安全证书的一站式解决方案,加速Matter产品的开发和部署。
MCUXpresso开发体验
MCX W体验的核心是MCUXpresso软件和工具套件。MCUXpresso套件提供内核软件开发套件(SDK)和集成开发环境(IDE)以及配置工具。
SDK非常灵活,可以与多种IDE配合使用,包括:
MCUXpresso for Visual Studio Code (VS Code):带有恩智浦扩展的VS Code,可实现快速、灵活的开发
MCUXpresso IDE:为恩智浦MCU定制的基于Eclipse的IDE,使用简便
IAR Embedded Workbench:安全认证且高度优化的C/C++编译器和开发环境
利用FRDM EVK进行硬件开发
随着MCX W系列的发布,我们将为MCX W71和W72推出低成本的FRDM开发板。
为了实现快速原型开发,我们提供FRDM开发板。
MCX W系列将于2024年发布
MCX W71将首先发布,W72紧随其后。W71和W72将采用7mm x 7mm QFN48封装,实现引脚和软件的兼容性,为客户提供升级通道,使他们能够在保留现有硬件设计的同时,享受新无线功能的优势。
审核编辑:刘清
